Тянет в сторону
Всем ещё раз привет) Вот и первая проблема обозначилась.. Тянет в правую сторону когда нажимаешь на газ((( Отпускаешь (или тормозишь) тянет в левую (выравнивается видимо). Была такая же беда и на москвиче и на волге перед этим, но т.к. там было помимо этого косяков полно, не заморачивался. А на пыже очень уж хочется ездить комфортно, а не вылавливать машину при торможениях на скорости... Кто сталкивался, может что сказать по этому поводу? (в сервис конечно поеду, но хотелось бы теорию знать, чтобы не нагрели) Всем заранее спасибо :)
  Nazgul сказал:
сьездий на развалсхождение посмотри. в ямы не влетал?
Купил неделю назад) пока ещё не успел. Разве что трамвайные пути..
  Nazgul сказал:
а брал так было? может наконечники дохлые...
Когда взял, почувствовал но не сильно, то ли переход на зимнюю резину сказался, то ли со временем хуже стало...
  Nazgul сказал:
...Тянет в правую сторону когда нажимаешь на газ((( Отпускаешь (или тормозишь) тянет в левую (выравнивается видимо)...
Очень похоже, что левый тормозной суппорт подклинен, не растормаживается полностью, соответственно, на правом колесе момент тяги больше, а на левом - тормозной момент... Вывеси поочередно передние колеса и покрути рукой...
Было один в один как у тебя,заменил сайлентблоки передних рычагов+ диски тормозные с колодками, стало все ок.
Всем спасибо за ответы) Поеду в сервис после зп, расскажу что вышло)
А, и P.S.: Сразу после покупки заменил передние колодки и задние диски с колодками, когда передние меняли сказали что диски ещё походят
Изменено пользователем Nazgul
У меня сегодня такая же проблема возникла!! Резину поменял на зимку!!!! Едишь просто прямо и тянет в право!!!!!!! Но я грешу на зерину износ у неё неравномерный!!
  turik_86 сказал:
Попробуй перекинуть колесья, если эффект исчезнет или начнет тянуть в др. сторону - резина кривая...
Задумаля об этом как только выехал с шиномонтажа....сегодня не решился так как снег выпал((((( на днях обязательно займусь!!!!!!!!
Собственно, только что из сервиса) После сход-развала проблема себя исчерпала)
