Nazgul Опубликовано 12 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 Всем ещё раз привет) Вот и первая проблема обозначилась.. Тянет в правую сторону когда нажимаешь на газ((( Отпускаешь (или тормозишь) тянет в левую (выравнивается видимо). Была такая же беда и на москвиче и на волге перед этим, но т.к. там было помимо этого косяков полно, не заморачивался. А на пыже очень уж хочется ездить комфортно, а не вылавливать машину при торможениях на скорости... Кто сталкивался, может что сказать по этому поводу? (в сервис конечно поеду, но хотелось бы теорию знать, чтобы не нагрели) Всем заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 12 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 Всем ещё раз привет) Вот и первая проблема обозначилась.. Тянет в правую сторону когда нажимаешь на газ((( Отпускаешь (или тормозишь) тянет в левую (выравнивается видимо). Была такая же беда и на москвиче и на волге перед этим, но т.к. там было помимо этого косяков полно, не заморачивался. А на пыже очень уж хочется ездить комфортно, а не вылавливать машину при торможениях на скорости... Кто сталкивался, может что сказать по этому поводу? (в сервис конечно поеду, но хотелось бы теорию знать, чтобы не нагрели) Всем заранее спасибо сьездий на развалсхождение посмотри. в ямы не влетал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nazgul Опубликовано 12 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 Купил неделю назад) пока ещё не успел. Разве что трамвайные пути.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 12 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 Купил неделю назад) пока ещё не успел. Разве что трамвайные пути.. а брал так было? может наконечники дохлые... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nazgul Опубликовано 12 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 Когда взял, почувствовал но не сильно, то ли переход на зимнюю резину сказался, то ли со временем хуже стало... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 12 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 ...Тянет в правую сторону когда нажимаешь на газ((( Отпускаешь (или тормозишь) тянет в левую (выравнивается видимо)... Очень похоже, что левый тормозной суппорт подклинен, не растормаживается полностью, соответственно, на правом колесе момент тяги больше, а на левом - тормозной момент... Вывеси поочередно передние колеса и покрути рукой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slastun86 Опубликовано 13 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 Было один в один как у тебя,заменил сайлентблоки передних рычагов+ диски тормозные с колодками, стало все ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nazgul Опубликовано 13 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 (изменено) Всем спасибо за ответы) Поеду в сервис после зп, расскажу что вышло) А, и P.S.: Сразу после покупки заменил передние колодки и задние диски с колодками, когда передние меняли сказали что диски ещё походят Изменено 13 ноября, 2011 пользователем Nazgul Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turik_86 Опубликовано 13 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 У меня сегодня такая же проблема возникла!! Резину поменял на зимку!!!! Едишь просто прямо и тянет в право!!!!!!! Но я грешу на зерину износ у неё неравномерный!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 14 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 У меня сегодня такая же проблема возникла!! Резину поменял на зимку!!!! Едишь просто прямо и тянет в право!!!!!!! Но я грешу на зерину износ у неё неравномерный!! Попробуй перекинуть колесья, если эффект исчезнет или начнет тянуть в др. сторону - резина кривая... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turik_86 Опубликовано 14 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Задумаля об этом как только выехал с шиномонтажа....сегодня не решился так как снег выпал((((( на днях обязательно займусь!!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nazgul Опубликовано 21 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 Собственно, только что из сервиса) После сход-развала проблема себя исчерпала) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
