Как проверить аккумулятор автомобиля?
Чтобы аккумулятор автомобиля справлялся со своей задачей, уровень его заряда должен соответствовать нормативным требованиям. На https://akb-center.ru/catalog/avto_akkumulyatory/ представлено большое количество устройств с различными техническими характеристиками. Предлагаем разобраться, как проверить работоспособность уже имеющегося.autobatterue-ladegeraet-kaufen-2048x1367
По плотности электролита
Это достаточно точный способ измерения уровня заряда аккумулятора автомобиля. Однако им могут воспользоваться только владельцы обслуживаемых моделей. Модели закрытого типа не предоставляют доступ к раствору. В основу метода положена взаимосвязь между плотностью электролита и уровнем заряда батареи.
Для измерения используется рефрактометр или ареометр. Именно эти два прибора помогают точно определить плотность электролита, чтобы потом можно было сделать вывод о состоянии аккумулятора автомобиля. Так, при величине:
  • 1,28 г/см³ можно говорить о полной зарядке;
  • 1,19 г/см³ о разрядке наполовину и необходимости восстановления утраченного значения;
  • 1,10 г/см³ о полной разрядке, после которой следует либо обязательная подзарядка, либо обязательная покупка нового аккумулятора автомобиля.
При использовании данного способа следует помнить о наличии взаимосвязи между температурой и плотностью. Последняя будет тем выше, чем ниже первая. Приведенные значения актуальны для нормальных условий, когда температура поддерживается на уровне 25 градусов. При отклонении условий от нормальных у полностью заряженного аккумулятора автомобиля плотность электролита может составлять 1,24 г/см³ – 1,31 г/см³.
При использовании ареометра можно дополнительно проконтролировать состояние банок и при необходимости выявить имеющиеся дефекты. Для этого замеры делаются во всех емкостях. Если величина будет одинаковая — значит, все банки находятся в первоначальном состоянии. В противном случае плотность изменится.
По напряжению
de41c81fdc2be41cc95bae73d8f205d4.jpegСпособ позволяет определить степень заряда аккумулятора автомобиля. При этом надо помнить, что батарея, только что отключенная от зарядного устройства или снятая с транспортного средства, изначально будет показывать более высокий уровень напряжения, чем он есть в реальности. Именно поэтому замеры следует проводить через несколько часов после выполненных манипуляций.
Измерение выполняется двумя способами:
  • вольтметром или мультиметром без нагрузки, которые непосредственно подключаются к клеммам аккумулятора автомобиля;
  • с использованием нагрузочной вилки, показывающий более точный результат и используемый преимущественно в сервисных центрах. Идеальным показателем является величина порядка 10,2 В, что свидетельствует о целостности батареи и ее полном заряде.
Если уровень заряда аккумулятора автомобиля окажется ниже нормативного, его следует подзарядить. Для этого потребуется зарядное устройство, подробную информацию о котором можно почитать на https://akb-center.ru/catalog/zaryadnye_ustroystva/.
