Направляющая масленного щупа
Так вот проблема в следующем, нет щупа контроля масла двигателя, выяснелось что даже щуп не куда встовлять, оказалось что и направляющей под щуп тоже нет), нужна помощь, чертеж направляющей, хочу попробовать сворганить своими руками, на заказ не везут нету не где, движок 1.8 инжектор 8 клапанов 98г , если не сложно может у кого валяеться сфоткайте очень благодарен буду, щуп масла заказал...
может поможет картинка
http://s017.radikal.ru/i436/1111/40/4fceabf00f03.jpg
направляющая состоит из двух частей - 8 и 9 на рисунке, как вариант - когда будет щуп в наличии, по его длине ориентироваться. а вообще, если ее нет, что же там? заглушка?
Где направляющая под щуп должна быть, заглушка стоит, может таки поломали ее или типо того, найтибы при хорошошем раскладе заводскую ноправляющую но увы...
А, стесняюсь спросить, на кой вам щуп нужон? На приборке индикатора нет, что-ли?
нету
подскажите где моно заказать эту деталь) в моем городе говорят не реально заказать направляющую масленного щупа(
В интернет-магазинах типа www.autodoc.ru, www.exist.ru и т.п.
а может есть какие разборки пежовские? можно там поискать
  Pablo сказал:
  ruslan122 сказал:
...в моем городе говорят не реально заказать направляющую масленного щупа(
  ruslan122 сказал:
Это из какого же ты города?
  and2480 сказал:
Ртищево Саратовская область
  ruslan122 сказал:
Тогда может попробовать доставку почтой? Или кого то, у кого есть возможность, просить чтоб купили и отправили...
Вот VIN VF38BL6A280468600 Какойнить бы по проще сайтик )
судя по VIN картинка будет следующей
http://s001.radikal.ru/i195/1111/6b/550f624b6e1d.jpg
номер нужной детали (9) 1171.71
exist.ru выдал "Направляющая маслянного щупа" минимальная цена 781 р. ближайший офис к г. Ртищево в Саратове... если оно того стоит можно попробовать. только, думаю, ждать надо будет долго...
Я вот ток чето не пойму там моно по почте заказать?
  Pablo сказал:
Я ток вот не пойму тут вроде не мой двигатель, направляющая не такая выше показана картинка вроде мой двигатель, там щум из двух частей состоит
  ruslan122 сказал:
Заказываешь в Саратов,едешь забираешь!
по VIN именно такая картинка - 1.8 двиг, 8 клапанов XU7JP 101 лс
картинка еще выше на двиг как у меня 1.8 16 клапанов XU7JP4 110 лс
в екзисте может быть косяк с предоплатой... частенько так попадал. а два раза ездить так понимаю далековато
  ruslan122 сказал:
Чтот помоему у меня меньше лошадок чем 101, 90 с чемто
Я вот глянул в теме форсунок вроде такой же двигатель стоит на САМАНД 1,8 EL, я не прав?
Вроде разобрался вот это мой двигатель?)
XU7 JP 1762 куб. см 90 л.с. 5/1997—10/2000 R4, SOHC 8V
Изменено пользователем ruslan122
VIN давай...
VIN давай...
VF38BL6A280468600
VIN давай...
Aleks у него вин в профиле забит!
Изменено пользователем filsan28
  ruslan122 сказал:
