сергей643 Опубликовано 2 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 пыжиком владею 4 месяц, последнее время под сброс газа на 2 и 3 передаче стал замечать подвывание коробки ( может оно и было, просто я был в эфории после ваза) "КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BVM5 (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) BE3 N" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 2 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Все зависит от громкости воя. В принципе, это нормальное явление для переднеприводных авто с МКПП. Для очистки совести можно проверить уровень масла в КПП или залить другое, более вязкое... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 2 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Все зависит от громкости воя. В принципе, это нормальное явление для переднеприводных авто с МКПП. Для очистки совести можно проверить уровень масла в КПП или залить другое, более вязкое... если не ошибаюсь в моей коробке нет щупа, как глянуть? кто то говорил в заливное отверстие мезинцем попробовать, должно под край быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 2 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 слить старое, закрутить сливную пробку (обязательно), потратить 600 рублей на 2 литра total BV transmission 75W80, залить их и проверять дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pablo Опубликовано 2 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 а у меня тоже что то подвывает. может и не коробка даже... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilimb Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 пыжиком владею 4 месяц, последнее время под сброс газа на 2 и 3 передаче стал замечать подвывание коробки ( может оно и было, просто я был в эфории после ваза) "КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BVM5 (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) BE3 N" такая же хрень. На 2-ой и 3-ей скорости под сброс газа от 2000 об./мин. появляется гул Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 мотор в торможение входит )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilimb Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 оно че так должно подвывать от 2 до 1,3 об./мин. Раздражает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 оно че так должно подвывать от 2 до 1,3 об./мин. Раздражает... Норм. Все пыжи с механикой выли и воют. И не только пыжи. С Ew - точно все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 оно че так должно подвывать от 2 до 1,3 об./мин. Раздражает... Т.н. "эффект троллейбуса", особенно ярко выражен на ТАЗах. Можно маслице в КПП залить чуть погуще - станет потише... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 19 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 а как насчет присадок для трансмисии типа "хадо" или "супротек" ни кто не пробывал? или г....но все это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жобэр Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Когда ниссан брал на продажу залил залил Rimet целитель трансмиссии...))долго не помогало,потом вдруг шум заметно поубавился,а через 500-600 км опять все по новой... Вообще есть очень простой способ проверить коробку на убиенность-Разогнаться немного,и включить нейтралку:в этот момент колеса крутят один вал в коробке,а двигатель крутит главный(первичный)вал...если шум есть то перебор обеспечен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilimb Опубликовано 20 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 (изменено) а в место total BV transmission 75W80 что можно погуще? и хуже скажем зимой при -30 градусов не станет? Изменено 20 января, 2012 пользователем kilimb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan64rus Опубликовано 20 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 у меня подобная проблема вылечилась заменой масла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilimb Опубликовано 21 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 (изменено) может лучше total BV transmission 75W90 вместо 75W80 может у нас в городе одна подделка? Изменено 21 января, 2012 пользователем kilimb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashik Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 я сегодня поставил контрактную коробку, залил обычную синтетику Mannoil, коробку не слышно, старая перед снятием тоже подвывала когда заводилась холодная машина, но минут через 5 работа тихо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andros Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 пыжиком владею 4 месяц, последнее время под сброс газа на 2 и 3 передаче стал замечать подвывание коробки ( может оно и было, просто я был в эфории после ваза) "КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BVM5 (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) BE3 N" Такая же тема! был вой, сегодня заменил масло, залил Esso (как советовал NeonLL) и поехал! проехав 200 км и негромкий вой превратился практически в еле слышный шумок! Вообще такая проблема практически у всех пыжеков с мкпп! Заливай свежак и катайся, если только коробке не хана! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irbis Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 Та же фигня. Когда взял 4 года назад - подвывала только при сбросе газа на 2 и 3 передачах. Потом не заметил течь масла, погонял немного на сухой да так, что на трассе стала выпадать 5я(!). Слил масло - вылилось от силы полтора стакана. Поменял сальник полуоси, залил свежака - но звук остался громкий, на 2, 3, 4 передачах при сбросе/наборе подвывает в районе 2000 об. Если газ в пол или ехать равномерно, то вой прекращается... Масло total 75W80, брал у официалов. ЗА год, как мне показалось, вой немного усилился. Как проверить масло не снимая локер? До заливной так и не смог добраться... И хочу попробовать какую-нить присадку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 ...Как проверить масло не снимая локер? До заливной так и не смог добраться... Никак, только методом слива-залива... ...И хочу попробовать какую-нить присадку... Я хоть и не сторонник присадок, но мне очень хорошо помогла на предыдущем авто хайгировская присадка (шумел насос ГУРа), так, что глянь в сторону этого производителя... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk41 Опубликовано 12 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 а у меня при сбрасывании газа подвывания нет, но недавно при равномерном движении появилось небольшое подвывание....в общем, я так понимаю на 3х-литровом моторе уровень масла в коробке тоже не проверить, и лучше сразу купить пару литров масла и поменять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk41 Опубликовано 20 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 а у нас в городе 75W80 нету...буду в экзисте за 400р заказывать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 4 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 вчера смотрел масла - есть total BV transmission 75W80 GL4 Или total BV transmission 75W90 GL5 На чем лучше остановить выбор ..? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex_2001 Опубликовано 4 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Вообще по инструкции total 75W80. Залей 90, потом расскажешь как зимой будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 4 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Вообще по инструкции total 75W80. Залей 90, потом расскажешь как зимой будет. ваще чуть соврал ... 75W80 GL4+ минеральное 75W90 GL4,5 синтетика по инструкции 75W80 GL5 ево нету,и говорят небывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hummels Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Апну тему.. Подвывает коробас на 2 и 3. Раздражает( Прошлой осенью менял масло. Залил тотал, но ничего не поменялось. Думаю попробовать залить другое масло и какую-нибудь присадку. Кто в последнее время сталкивался с этой проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
