Стартер (проблемы)
спасибо за совет!!!к стати заметил что когда глушишь машину,двигатель как будто троить начинает,вроде стартер подкручивает...и бывает даешь обороты на нетралке тысяч до 5 и скрежет уходит,правда до нового завода машины.всё же скорее всего стартер виноват,да?
Из-за этого машины сгорают, бывает.
Ребята,нахожусь на работе в море,маштной руководит жена. В машине барахлит втягивающее,помогите с номером детали в Экзисте. Как заводится,так надо по стартеру поколотить. VF38BLFYE81064220.
Однозначного ответа нет, возможны варианты:
  • 3 месяца спустя...
Ребята, кто сталкивался с проблемой медленного(тяжелого) вращения стартера уже при 0 градусов при запуске с утра? Далее в течение дня все ОК. Сразу скажу : батарейка хорошая, масло новое, все клеммы почищены. Подскажите у кого такое было и как решали. Кстати стартер кто нибудь разбирал?
Может всетаки стоит попробывать другую батарею?желательно с более высоким током холодной прокрутки,я тоже думал что у меня хорошая батарейка пока не похолодало,те же симптомы,с утра вяло крутил стартер,на протяжении дня все ок потом было.заменил батарею и с утра пуск двигателя снова стал быстрым и бодрым.Не думаю что стоит лезть в стартер пока он нормально заводит машину и не издает посторонних звуков.
Ребята, кто сталкивался с проблемой медленного(тяжелого) вращения стартера уже при 0 градусов при запуске с утра? ........
я сталкивался... правда было это не на пыже,но тем не менее ...
когда я все проверил и понял,что АКБ у мене в норме,контакты ок,масло зимнее,а стартер все так же неохотно крутил (чем ниже температура тем хуже,при - 10 завестись уже было нереально),я его просто заменил.
После этого проблема ушла.
з.ы. Если время и желание есть,можно его снять и разобрать,попробовать реанимировать.Инфы что нужно делать в нете полно
Сегодня выделил день для снятия и разборки стартера. К сожалению фоток не делал но все оказалось довольно прорсто. А именно: стартер находится под дроссельной заслонкой, снимаем короб воздушного фильтра, откручиваем два шестигранника и болт на16 со стороны коробки передач и достаем маленький стартерчик, откручиваем провода питания и на верстак. Стартер разбирается весь кроме втягивающего---все чистим--от масла бензом, от нагара на контактах нулевкой( если нужно, можно владея определенной сноровкой поменять щетки, мне не пригодилось.) Далее все шестиренки и валы смазываем и собираем обратно. Обязательно при сборке почистить контакты на проводах и втягивающем. ИТОГ---крутит как новый, раза в два быстрее чем было. Работа заняла два часа с перекурами ито потому что первый раз. Если стартер щелкает но не крутится--тут сложнее: внутри втягивающего есть два медных контакта один из которых прогорает ( а реле не разборное) здесь все печально---замена реле или всего стартера. Буду рад если кому нибудь пригодится.
  • 2 года спустя...
Всем привет. Народ подскажите по стартеру на EW10J4
Требуется замена стартера. По каталогу производителя на бендиксе 12 зубьев. На стартере который сняли с моей машины стоит бендикс на 13 зубьев. Стартер не родной, судя по надписям сделанными корректором, по номеру на нем M000T86081 он вообще от дизеля.
Где правда? Кто сталкивался?
