Стартер (проблемы)
чего то я не пойму....па 1.8 литра шли разные стартера????????????
На 406 99 года все могло быть разным, это переходная модель...
servicebox по моему выдает многозначное
СТАРТЕР СТАРТЕР CL 3
и по моделям двигателя они никак не различаются
ДЕТАЛЬ СТАРТЕРА MITSUBISHI M 001 T 80082
ДЕТАЛЬ СТАРТЕРА MITSUBISHI M 000 T 85381
ДЕТАЛЬ СТАРТЕРА MITSUBISHI M 000 T 82081
ДЕТАЛЬ СТАРТЕРА VALEO (DEMARR) D6 RA 107
ДЕТАЛЬ СТАРТЕРА VALEO (DEMARR) D 7 R 26
ДЕТАЛЬ СТАРТЕРА VALEO (DEMARR) D 7 R 27
ДЕТАЛЬ СТАРТЕРА BOSCH 0 001 107 063
ДЕТАЛЬ СТАРТЕРА BOSCH 0 001 108 176
ДЕТАЛЬ СТАРТЕРА BOSCH 0 001 108 183
купил стартер.по дырам подходит сначала замотал но с каким то звуком.потом встал и визжит.как будто в маховик не попал
Привет) проблему решил со стартером? у меня такая же хе.ня будто зубцы бендикса не заходят плотно в маховик, двигатель заводится с неприятным скрипом.
решил заменой маховика и стартера
я не пойму чё то. у меня стартер вроде новый (б.у. с переборки). аккум не так давно менял. а все равно заводится как то криво как постоит =(
в смысле криво?
крутит-крутит. а не схватывает. секунд 8-10 требуется
ну это точно не стартер и не батарейка))))
а что может быть? топливная? щас потеплело, заводится бодрее.
Диагностику надо делать. Может, температурные датчики?
М.б. посмотреть в сторону датчика температуры на впуске?
по моему мнению проблема скорее всего в топливном насосе, на ходу как себя ведёт?
Алекс, а где его посмотреть? я так понимаю он под номером 1920.T0 в оригинале
http://www.maxparts.ru/tecdoc/image/705127.jpg
к насосу претензий нет. работает как обычно. датчик уровня бензина навернулся, из за этого один раз довел до пустого бака - глохла сначала на поворотах, потом на ходу.
кстати, вот что - при замене датчика ож на мозг проипалась такая скрепка чтоли, которая одевается сверху, железная. езжу так. после посещения сервиса магическим образом скрепки проипались с остальных двух датчиков :blink:
Потому что особо криворукие сервисмены эти скобы отверткой отковыривают так, что они летят на 1-й космической скорости в неизвестном направлении )
можно на них забить? =)
Лучше зажать, чтобы потом не искать, почему электрика глючит.
Алекс, а где его посмотреть? я так понимаю он под номером 1920.T0 в оригинале...
Вот он:
...кстати, вот что - при замене датчика ож на мозг проипалась такая скрепка чтоли, которая одевается сверху, железная. езжу так. после посещения сервиса магическим образом скрепки проипались с остальных двух датчиков :blink:
Это фиксаторы разъемов, предохраняющий от произвольного рассоединения, подходят от наших инжекторных ТАЗов..., лучше вернуть взад...
На будущее - его надо не выковыривать отверткой, а просто нажать на него посильнее и не отпуская снять разъем...
спасибо. не порадовал ответ думал все таки обойдется без с/у акпп(((
маховик от акпп могу подогнать....идеальное состояние
всем привет!вчера появился странный звук.завожу машину-начинается скрежет-звон в районе стартера,такое ощущение что он не отключается после завода машины(((((подскажите пожалуйста,что там может быть,куда копать и что делать???
Снимать стартер и дефектовать...
