Черное нечто на потолке
Fesky
Подскажите, кто знает, шо это???
http://s017.radikal.ru/i410/1110/91/8c251393b993t.jpg
Изменено пользователем NEOnLL
Тоже интересует что это. Думал лампа, нажал сильно, а она внутрь провалилась)
Ключ (центральный замок с кнопки на ключе) у вас на дорестайлах не радио, а ИК.
Это ИК-приемник. Как у телека.
как тему-то закрыть?!
Не надо ее закрывать.
Я переименовал ее, чтобы хоть как-то было понятно, о чем речь.
Пусть висит, кому-нибудь пригодится.
Должен что-ли быть ключ с кнопкой?
А то у меня только такой.
http://www.muswellhill-locksmiths.co.uk/image/keys%20picture/2page/AKK50_200x200.jpg
Не знаю как на дорестайлах а у нас идет ключ, внутри чип, а свреху кнопка для ЦЗ
В далеком 1997 году был еще один ключ: с 1 кнопкой посередине.
уже пригодилась)долго гадал что за хе...ня
Изменено пользователем slastun86
Короче вы тут все неправильно думаете, что это за хрень на потолке.. так вот это датчик движения в салоне..когда вор проникает в салон его оттуда бьёт молния в череп и он естественно после разряда начинает понимать , что он был не прав и готов исправиться(т.е откупиться!!! оставив 150$ на новый аккумулятор )... это новшество PEUGEOT представила ещё в 1789 г.)) когда началась Французская революция. единственный косяк который они не учли- это полный разряд батареи .. мужики извините.. пиво много выпил)) но всё равно это чистая правда!!!
  • 7 месяцев спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Это точно ИНФРО КРАСНЫЙ приёмник для центрального замка . Но в ключе стоит ещё и чип который определяет что это ЕГО машина , когда вставляешь его в замок зажигания . Делал копию ключа ,они в мастерской сканером прочитали тип и код чипа и сделали копию чипа , засунули в корпус ключа, потом сделали копию самой железки ключа , без кнопки для ИК центрального замка , кнопка есть на втором ключе а этим открываю вставляя его в замок ( всё одно все двери разом открываются) . В Витебске копия чипованного ключа стоит 32 доллара США (в пересчёте).
P.S.
Пост про "молнию которая бьёт в череп" понравился , сам люблю пошутить , но бывает нарываешься на человека без этого прекрасного чуства или полного его отсутствия и писец , вроде пошутить хотел а череп болит )))
И ещё сильно насмешил дядя который пишет что не знал что это такое и решил сильно надавить пальцем ! И ОНО провалилось внутрь . АЙ МАЛАДЭЦ !!! МУДРЕЙШЕЕ РЕШЕНИЕ !!!
Изменено пользователем Santjago De Cuba
А ведь мудро поступил ))) Нужно ещё было бы в получившееся отверстие кое-что засунуть , ну что б уж наверняка убедиться что это такое ))) :D:D:D
Все понятно с этой черной штукой.. но не до конца...
Так вот если у меня ключ на дорестайле без кнопки, там чип есть?
Если нет чипа, значит эта штука бессмысленна и наверно не работает?
нет там никакой связи с ключом. я пришел к выводу,что это просто датчик движения. подойдите к запертой машине и помашите рукой перед лобовым или боковым окном - она начнет пипикать.
Датчики движения выглядят иначе, расположены (родные) на стойках передних. И они, по идее, ультразвуковыми должны быть.
А эта xpeнь - именно инфракрасный приемник сигнала ключа ранних дорестайлов.
У меня на стойках и рядом нигде нет никаких фишек.
У меня на стойках и рядом нигде нет никаких фишек. инфа 100% )))
кстати, вопрос: если поменять батарейку в ключе - нужно его как-то обучать потом?
Изменено пользователем rezmax
неолл прав, подтверждаю картинкой из СБокса
