Названы основные преимущества фасадных термопанелей
Для декоративного оформления фасадов зданий используются клинкерная плитка, камень, другие материалы. Их основная задача — создание уникального, отличного от других объекта. К материалам предъявляются высокие требования. Они должны быть устойчивы к воздействию внешней среды, негативных факторов, иметь длительный срок службы. Строители рекомендуют использовать для оформления фасадной части зданий фасадные термопанели — многослойный материал.
Какими преимуществами обладает материал
Используемые в оформлении фасадов панели помогают сохранить тепло в здании и обладают следующими положительными качествами:
  • доступная стоимость;
  • широкий диапазон расцветок и фактур (под камень, дерево и другие);
  • устойчивость к влаге;
  • отсутствие проблем с монтажом;
  • высокие декоративные свойства.
Фасадные термопанели пожаробезопасны и устойчивы к агрессивной среде. Сохраняют презентабельный вид под воздействием ультрафиолета. Защищают фасад. Не подвергаются образованию плесени и грибка. Не образуют благоприятную для развития патогенных микроорганизмов среду. За счет компенсации теплопотерь здания позволяют сократить финансовые затраты на отопление. Относятся к пожаробезопасным материалам категории B2.
Как укладывают термопанели
Укладывая фасадные термопанели, мастера выполняют работы в следующей последовательности:
  1. Подготавливают рабочую поверхность, очищая ее от грязи, пыли, старого покрытия, выравнивая.
  2. Устанавливают линию горизонта с помощью уровня.
  3. Крепят на поверхность маяки и планки, которые являются основой для крепления панелей.
  4. Укладывают первый слой, за ним — последующие.
  5. Чтобы за обшивкой фасада не циркулировал воздух, швы промеж цокольного слоя и стеной здания заполняют монтажной пеной.
  6. Затирают швы с использованием морозоустойчивой, предназначенной для фасадных работ пены.
При укладке фасадных панелей используют дополнительные декоративные элементы — цементно-песчаную плитку, уголки. Фиксируют панели на дюбели, клей, пену для пенопласта.
Чтобы начать работы, нужно высчитать объем необходимых строительных материалов и приобрести их. Панели покупают с запасом, на 10-15 % больше расчетной величины. Подготавливая поверхность к укладке, с целью воссоздания идеальной геометрии фасадов используют обрешетку. Укладка панелей осуществляется при температуре воздуха не ниже +5 °C.
