AlyonaExpert Опубликовано 25 февраля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Системой зажигания двигателя называют систему приборов и устройств, которые служат для создания электрической искры, воспламеняющей в определённый момент топливовоздушную смесь. Устройство Система зажигания для двигателя внутреннего сгорания состоит из источника питания (аккумулятора), переключателя, накопителя энергии, блока управления накоплением и распределением энергии, распределителя, привода цепи высокого напряжения и свеч зажигания. О функции источника питания все понятно из названия, поэтому тут никаких подробных объяснений не требуется. Переключатель служит для того, чтобы замкнуть цепь и направить низкое напряжение в накопитель энергии. Последний может быть двух разновидностей - индуктивным или ёмкостным. С функцией блока управления аналогично всё ясно из того, как он называется. Распределитесь служит для снабжения энергией в конкретный момент времени только определённых свечей. В самом общем случае работу системы зажигания можно описать следующим образом: В сеть подаётся низковольтное напряжение; Энергия, вызванная этим напряжением, накапливается, преобразовывается и распределяется по установленным свечам зажигания; На электродах свечей формируется и проскакивает зажигающая топливовоздушную смесь искра. Как понять, что система зажигания нуждается в ремонте О том, что с системой зажигания что-то не так, можно понять по следующим признакам: Чёрный выхлоп; Хлопки в выхлопной системе; Неспособность двигателя достичь своей максимальной мощности, на которую он рассчитан; Неожиданная остановка двигателя при его работе на холостом ходу; Прерывистая работа двигателя или невозможность запустить его вовсе. Чаще всего бывают неисправны катушки зажигания, прерыватель распределитель и свечи зажигания. Точную причину поломки системы зажигания и её ремонт могут осуществить только специалисты автосервиса. Со своей стороны, мы можем рекомендовать обратиться в Атлант-М Боровая (Беларусь). На его сайт со страницей можно перейти по ссылке https://www.borovaya.by/service/remont-sistemy-zazhiganiya/. Основной сферой деятельности фирмы является продажа автомобилей «Ford». Также в упомянутой компании можно провести кузовной ремонт, приобрести необходимые автозапчасти и аксессуары. Об условиях оплаты и всём остальном проще всего узнать на соответствующих страницах ресурса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
