Пыжеводы! требуется консультация!
День добрый знатоки!! Нужна помощь!! Сегодня у меня начался странный звук по моему из движка. Началось с утра прогревался как обычно, начал трогаться и при малых оборотах появился странный гул как будто что то трется. набираю скорость до 50 и гул пропадает.. В пробках стало страшно гул был постоянным из за маленькой скорости и плюс ко всему несколько раз что то стукнуло....... Завтра еду в сервис...... проконсультируйте если кто знает чтоб не обули... Да кстати Пежо 406 1.8 2002 года автомат. СТРАШНО!!!!
Гул только в движении или на месте тоже?
Нет Только в движении на маленькой скорости. Где то после 40-50 км в час пропадает.
Изменено пользователем Snowflake
а я вчера тоже странный звук услышал...
после прохвата со скоростью 150-160 км/ч, в течении 10км, после - накатом, на нейтралке, проехал где-то с 1км...
и потом, при включении передачи, услышал звук, который сперва принял за цокот пальцев...
Изменено пользователем grayius
Проверь промежуточный подшипник - вывеси правое колесо и покрути-послушай...
Клапан адсорбера не слушал?
Может не совсем в тему: прошлой зимой тоже появился гул (авто пежо 306), т.к. был конец года и все готовились к праздникам на это было положено, а зря! еду (хорошо что далеко не успел уехать) и спереди появились ужасные пошкрябывания, немного проехал что бы не стоять по среди дороги и отпустил педаль газа мотор как то странно по дергался и заглох!(( попытки провернуть стартером оказались бесполезными. машину притащил домой,скинули ремень (что бы высвободить все навесные) и машинка завелась без проблем! в итоге заклинил подшипник генератора (развалился сепаратор).
ну, что показала диагностика?
помнится у меня звук был в движке и как раз шкрябания где то справа. при чем в салоне его не слыщно, каких либо ухудшений в мощности не было. а в итоге провернулся вкладыш первого поршня... :blink:
ну это я так. к слову =)
Доброго времени суток!!Уважаемые клубни прошу помощи т,к сам с таким не сталкивался,так вот проблема такая при переезде трамвайных путей машина перестала тянуть естественно нажал педаль в пол она вобще заглохла,после очень долго крутил стартером и машина всётаки завелась ,но со странными ударами под капотом как будто кто кувалдой несколько раз ударил.Псле чего потривала и плохо реагировала на педаль газа,а при более глубоком нажатии на педаль газа опять заглохла.Потом всё заново 3 страшных удара после трёх прокрутов.Опять завелась ели до дома доехал ,двигатель работа вроде ровно,но при проезде по ямкам страшно троил и терял мощьность и вот вопрос что за страшные удары(когда заводилась ни чего не стучало только во время заводки) и где искать плохой контакт???? :blink::smile357: :smile357:
а может ремень грм перескочил на пару зубьев?
втом то и дело всё норм было до путей трамвайных и потом до ям.....
может че то с приводным ремнем доп оборудования. и гена от этого нехорошую искру на ямах выдает. ремень типа проскакивает и когда газуешь то ремень начинает скользить по шкиву гены. как-то так. просто предположил. от этого и цилиндры черт знает как работают. про удары даж страшно что-то предположить
Изменено пользователем rezmax
Вот про удары больше всего интересно!!!А то даже заводить стрёмно очень ,очень :(
Компрессию мерили?
компресию не мерил т,к страшно заводить...а может ето быть из за рваной подушки двигателя????
Может, а раньше такой звук наблюдался?
вроде не было ...она у меня всего неделю((
поменяй рванные подушки и если масло есть заводи не бойся и сслушай от куда звук моё предположение двигатель поддоном бьет о защиту или глушаком о салон
+1, мужик дерзай. потом отпишешь о результатах
про подушки двигателя не спрашивай тут, на форуме полно тем по их замене ))
