леонидтоп Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 (изменено) После дождя стал пищать ремень.Замена ремня и роликов проблему не решила.Как вычислить виновный шкив(склоняюсь к генератору, хотя это только догадки)?Благодарю заранее.Проблема досталась от предыдущего хозяина. Изменено 10 октября, 2011 пользователем леонидтоп Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 Снять ремень и покрутить руками ролики и шкивы навесного... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
леонидтоп Опубликовано 23 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 снял ремень, всё крутится нормально . может какой -нибудь шкив, например генератора ,пищит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 23 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 леонидтоп сказал: снял ремень, всё крутится нормально . может какой -нибудь шкив, например генератора ,пищит? Alek$ сказал: Снять ремень и покрутить руками ролики и шкивы навесного... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxx1021 Опубликовано 24 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 леонидтоп сказал: После дождя стал пищать ремень.Замена ремня и роликов проблему не решила.Как вычислить виновный шкив(склоняюсь к генератору, хотя это только догадки)?Благодарю заранее.Проблема досталась от предыдущего хозяина. была таже самая фигня...менял генератор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
