Тормоза поют жутко...
У меня тишина...Всё TRW стоит! А у тебя что за фирма?
да кто его разберет....нонэйм какой-то, машину взял недавно, прошлый совсем недавно менял, но фирму не сказал....
У меня тоже самое, и тишина...
у меня был жуткий скрежет, я даже остановился, видимых повреждений небыло.. оказалось камень зажало между коложкой и диском.. мож тоже самое.. ?
Изменено пользователем thunder
Ыыы ))) На 2108 такое бывало )
  • 3 года спустя...
столкнулся с такой проблемой, дикий скрип тормозов...аж стыдно ездить
колодки стёрты только на 50%, диски менялись относительно недавно, на бортовом горит ошибка про тормоза, но датчики я все оторвал
приехал в сервис, там с меня тупо 400р взяли и сказали что....да ничего не сказали, может колодки, может электроника....может может....
меня уже дико раздражает этот скрип, все вроде красиво работает, износ колодок равномерный
куда посмотреть? подскажите пожалуйста :smile356:
Какой фирмы диски ставились, и как много на них проехал?
да я так и не вспомню, попробую завтра не забыть чеки поднять
менялись в этом году, проехал не больше 10тыщ
в общем решил менять колодки, надеюсь скрип пропадёт
  • 5 недель спустя...
На перед ставил себе диски брембо, колодки федоро (где то на форуме порекомендовали такое сочетание). Пробег после замены около 20-25 т.км. Такое ощущение, что диск стирается быстрее колодок (на диске уже явная проточка, а колодки все еще толстенькие). Появились скрипы, потом вообще гул страшный пошел на малой скорости даже без нажатия на педаль. Снял колодки, почистил окалину на скобе, смазал где полагается - теперь только изредка скрипанет.
Так может дело в суппорте, а не в колодках?
А фикиво, у меня были Брембы и феродо зелёные - скрипело где-то после пробега 3 тык от замены. Сейчас Ate Power Disk + колодки Remsa, не скрипит, но диски сжирает очень сильно, в следующем году буду уже менять, а колодки и на половину не израсходовались.
После покупки пыжа сзади были диски подгулявшие, поменял на TRW + зеленые феродо износ равномерный и у колодок и у диска. Понятно, что зад не так нагружен как перед, но следующим летом попробую на передок такую же пару ТРВ + феродо.
У меня 18 тык назад (и два года назад) ставились на перед диски Delphi bg2871 + колодки Remsa 0603 04
Все тихо,ничего не пищит и не шумит.Но как и у metallict422 диски поджирает.Правда не настолько что бы вот уже скоро менять.
Назад заказал сейчас Валео 301 063. Юзал кто-нить,как они,не поют?)
Так у меня на них пробег уже порядка 40 - 50 тык :)
  • 2 года спустя...
Ой ребята владею машиной месяц появился жудкий гул. На Сто сказали ничего страшного можно кататься. Так как у меня подвеска стучит громче . Так я ещё за машину не отдал деньги, поэтому все делаю по мере поступления денег. Почитав тему я так понял надо узнать что у меня стоят за колодки и диск, но и инструмента у меня тоже нет. Какой инструмент нужно прикупить и можно что то сделать, что бы не выли тормоза (надеюсь это тормаза, так как я начинающий автолюбитель ) и каждый незнакомый для меня звук пугает. И если можно инструкцию или фото или видео как можно почистить тормаза от возможного засора. Гудит где-то спереди поэтому первое подозрение было на гур, но при нажатии на педаль тормоза гул исчезает сразу. И на скорости когда едешь только сбоасываешь газ гул опять появляется. Как быть? :help: :help: :help
Судя по симптомам, этот гул от изношенных ступичных подшипников...
а помимо ступичных подшипников ещё какие то есть в блоке колеса?
И как быть и как долго можно :driver: с этим ездить?
Алекс скорее всего прав подними с той стороны где у тебя гул и покачай колесо продольно и поймёшь есть люфт или нет.
:good: юмористы на сто,блин...)
еще какие то что? подшипники? нет. как проверить - посмотри видео
Может быть не гул,может подвывает под сброс газа? (эффект троллейбуса).То есть,не всегда а только под сброс газа при включенной передаче.Если так то это нормально.
Я поднимал качал, нет люфта. Бывает что даже когда стою подвывает, потом легонько нажимаю на педать тормоза и гул исчезает. Гул он такой высоко чистотный
Изменено пользователем Aksidiant
мож у тя вут дырявый?
Возможно ты прав так как на нем есть ржавчина.
  • 4 недели спустя...
Оказалось поют не диски и не ступичный подшипник как предлагали проверить, а пневмоусилитель тормозов травит воздух. Мастер брызнул ВДешки на время звук пропал. Теперь я брызгаю как только появляется. Сказал езди пока не начнет тяжело нажиматься тормоз т.е. выйдет из строя пневмоусилитель,тогда будем менять. А эта штука очень дорогая. Как то так.
