Причинами повреждений кузова автомобиля могут явиться климатические или механические воздействия. С появлением вмятин, царапин страдает внешний вид машины, а при возникновении серьезных деформаций кузова неминуемо нарушается внутренний порядок деталей.
При появлении помятостей с нарушением ЛКП необходимо позаботиться о защите металла от коррозии, поскольку вода свободно проникает к металлическим элементам. Со временем образуются очаги ржавчины в результате взаимодействия материала с кислородом, жидкой средой.
Бывает несколько типов нарушения целостности ЛКП: мелкие, средние, глубокие, застарелые. При мелких дефектах базовый пигмент может быть целым, а лаковый слой испорчен. Средний тип, когда задета базовая краска. К глубоким повреждениям относятся такие, при которых все слои покраски нарушены. При этом коррозия неминуема.
Воспользовавшись своевременно услугами автосервиса, удается избежать пагубного влияния разрушающих процессов, восстановить геометрию автомобиля. Для выполнения кузовного ремонта прежде всего проводятся диагностические мероприятия, чтобы определить степень повреждений и выбрать технологию выполнения работ.
Аккуратное удаление потертостей, неглубоких царапин можно сделать с помощью шлифовки, лакировки. Избавиться от множественных дефектов, восстановить геометрические характеристики кузова помогает применение стапеля. Часто исправить ситуацию можно только при помощи кузовных ремвставок. Чтобы исправить сильные повреждения приходится выполнять большой перечень операций.
Стоимость кузовных работ подсчитывается в соответствии:
  • с характером неполадок;
  • со степенью сложности выполняемых операций;
  • с конструктивными особенностями автотранспорта;
  • с ценами запчастей, необходимых для восстановления работоспособности автомобиля.
Поврежденный кузов требуется довести до идеального состояния. Для этого выполняются жестяные работы, проводится обработка определенных зон антикоррозийными составами, используются дополнительные материалы (шпаклевка, грунтовка), требуемые перед покраской.
Если лакокрасочное покрытие оказалось неповрежденным, то достаточно сделать локальный ремонт, который проводится быстро и недорого. При этом дефекты ликвидируются лишь на определенных участках с использованием специальных инструментов.
Проблемные зоны бывают разной конфигурации. Для каждой их них существуют подходящие приспособления. К ним относятся различные крюки, присоски с молекулярной памятью. Профессионалы своего дела способны вернуть вмятины на кузове в исходное положение. При этом не потребуется дополнительных материалов.
Информацию для Вас подготовили специалисты компании Autogeizer - собственное производство арок и порого из оцинкованной стали:
  • 8 (800) 551-31-03 (бесплатно по РФ)
  • Магазин кузовных деталей https://porog.ga/
