Прокачка тормозов
Хочется узнать каким образом и когда необходимо прокачивать тормоза? Сегодня менял задние диски и колодки- был в шоке! Колодки ручника просто рассыпались, похоже еще заводские стояли- потому ручник и не держал совсем. колодки и диски тоже были на 3 с минусом. Шланги не откручивал, суппорт не снимал. Нужно ли менять жидкость и прокачивать тормоза? со временем жидкость портится в системе или нет?
П.С. жидкость уже купил))
Давай все в одну тему свою будешь сваливать? :D
Менять тормозную жидкость надо по регламенту (60000 км или 2 года). Прокачивать надо, когда система разгерметизируется. Я не думаю, что это происходило при замене колодок и дисков. Так что прокачивать не надо, если тормозит нормально.
думаю не которые мои вопросы могут быть интересны не только мне!
Пока только избитые и очевидные вопросы...
Ребят не сочтите за глупый вопрос... А для ручника отдельные колодки??? Мне так кажется что у меня их нет!
Если сзади дисковые тормоза, то отдельные...
Для верности, давай свой ВИН, проверю...
Регламентные срок/пробег сказали, технология - в закрепленном/важном сообщении темы...
поменял колодки на этих выходных! тормозную жидкость не менял. Единственное что после замены надо проверить уровень тормозной жидкости в бачке, т.к. при выдавливании цилиндра, жидкость назад в бачок поступает и может вытечь через крышку, особенно если менять колодки на всех 4-х колесах (как у меня и получилось). Правда после 2-3 резких нажатий на педаль, уровень жидкости уменьшился, но остался в допустимой норме, хоть и ниже чем был (может ранее было залито с лишком, вот и вылилось???). Также после замены поехал пробовать тормоза - проваливалась педаль. Вылечилось легким постукиванием по блоку АБС, как мне сказали там какой-то шарик не встал на место. После этого тормоза в норме!!!
Даже в инструкции для ТАЗов сказано: "перед заменой тормозных колодок откачайте с помощью шприца часть жидкости из бачка"... :ph34r:
ну да... не спорю... накосячил... :smile356:
  • 8 лет спустя...
Почему может сильно подниматься уровень тормозной жидкости ?
2 раза доходило до крышки бачка, 2 раза откачивал.
Колодки менял прошлым летом, избыток тормозной жидкости тогда откачал, далее всегда был нормальный уровень тормозной жидкости до марта.
Изменено пользователем БОЛЬШОЙ ЛЕВ
