Запчасти по подвеске и не только
Решил разместить тему в разделе подвески т.к. большее кол-вл запчастей будет именно по ней.
В общем мне опять нужен мудрые советы от опытных и знающих пыжеводов!
Дело в следующем- нужно поменять некоторые детали в авто, позвонил в магазы, предложили следующие позиции, посмотрел на экзисте-фирм производителей куча, разброс цен тоже огромный. Мне естественно хочется купить оптимально по цене-качеству, но как не ошибиться? Ниже приведу список запчастей и фирм, которые мне предложили. Хочу услышать Ваше мнение.
- стойки стабилизатора задние-delfi
- стойки стабилизатора передние- Sidem
- пружины задние -Monro
- подшипник ступицы передний правый- NTN
-диски тормозные задние - Graf
- комплект колодок задние- LPR
-комплект колодок ручника - LPR
Также интересует тормозная жидкость и если нужны то ремкомплекты или какие нибудь мелочи которые могут понадобится в процессе установки. Спасибо :welcome:
Про Sidem, NTN ничего сказать не могу, лично я бы не стал их брать, остальные - нормально. Ступичный подшипник лучше бы SKF или SNR. Да и передние стойки стабилизатора брал бы тоже Delfi...
При монтаже колодок ручника будь готов к тому, что т.н. солдатики - штифты, удерживающие колодки от перемещения могут оказаться проржавевшими - можно воткнуть аналогичные от нашемарок. При замене колодок смажь ЛИТОЛом направляющие, т.к. они имеют свойство закисать со временем...
Про тормозуху читать ЗДЕСЯ
спасибо! еще вопрос- при замене пружин нужны стяжки, где их можно достать? не хочу платить кучу бабла сервисменам, из всего перечисленного планирую только ступичный подшипник в сервисе поменять
а что можешь сказать про подшипник ступицы фирмы FAG ??? Вообще эти подшипники одинаковые идут или зависят от двигла и прочего??
Я снимал пружины у себя вазовскими скобами,правда воткнуть потом на стойку не получилось!Поехал в сервис мне сказали что за установку пружин на стойку возьмут как за снятие и установку 1200 за штуку. Доехал до знакомого он мне пневмо ключом сжал . Скобы нужны такие чтоб резьба на них до конца нарезана была,тогда сжать получиться.
Раз снимаешь стойки посмотри обязательно в каком состоянии упорные подшипники,я SKF ставил.
Если все перечисленное ты собрался делать сам, то и подшипник лучше самому поменять, ничего сложного нет...
факт!)
Не вздумай только покупать дешевые(стоят меньше 1000р) согнутые из листового металла.. Голова без дырки дороже.
а вообще, при стоимости хороших стяжек в 1500-2000р экономия у тебя сомнительная.. разумеется, если ты не планируешь сжимать-разжимать пружины как минимум раз в месяц..
  • 11 месяцев спустя...
Во, нашел соответствующую тему.
Вопрос как и у автора, что лучше взять???
По вышеописаному понял что стойки стабилизатора Delfi, ступичный подшипник тоже ясно.
А мне бы ещё кто подсказал какие рулевые наконечники и втулки стабилизаторов(перед/зад). Сам доверяю только Febi, но может я заблуждаюсь, или переплачиваю?!
Стойки стаба: у меня стоят Quinton Hazell, прошли уже прилично (окупились), я доволен...
Подшипники лучше брать SNR или SKF...
Рулевые наконечники я бы взял либо TRW, либо пресловутый QH...
В Febi разочаровался полностью...
Принял! Буду заказывать, впереди выходные, есть вариант в гараже поваляться)))
