Дворники
Кто подскажет какой длины должны быть дворники на мою машинку? а то что-то подзабыл)))
55см и 60см, в дюймах соответственно 22 и 24
Изменено пользователем and2480
  • 7 месяцев спустя...
всем привет! моя проблема на фото)http://s47.radikal.ru/i118/1109/ec/24d32cbb29a0.jpg
как понимаю это трапеция провернулась на моторчике, кто нибудь связывался?
и еще вопрос, отключаеться как нибудь функция взмаха дворников когда заводишь двигатель, а то мне аж страшно что будет зимой когда примерзать начнут :blink:
чёт я не понял. у тебя при заводе двигателя дворники работать начинают?
всем привет! моя проблема на фото)...
Это произошло в период владения авто или взял с этой проблемой?
при включении зажигания делают один взмах
взял с этой проблемой, чистят до конца, потом поднимаются выше и останавливаются. надеюсь что просто криво поставили,а не првернуло
Такое ощущение, что когда они у тебя так остановились, то в след. раз при включении зажигания, они как бы завершают тот цикл что не сделали в прошлый раз. и так покругу. А вообще они у тебя в в режимах чистки работают норм???
Здесь по моему дело не совсем в трапеции.
нет цикл они делают новый и во всех режимах работают нормально, стекло чистят полностью.
так что это завод изготовитель или глюк???
Скорее всего глюк)
Скорее всего глюк)
с таким глюком и моторчик сжечь можно :(
По-доброму, почитать бы машинку сканером, в частности - управление дворниками. ЕМНИП, в интернетах что-то писалось про этот первый взмах и его отключение...
эх...где бы еще сканер найти...провел сегодня эксперемент, когда заводишь машину с авто запуска дворники не срабатывают, садишься поворачиваешь ключ иииии.... взмах :angry: может в замке дело...
раз тут речь про дворники, то мой вопрос следующий- как крепятся бескаркасные дворники и какой фирмы и модели лучше купить, чобы они встали и по размеру подошли??? :driver:
Крепятся так же как и обычные, размер 60 и 55 см. У меня были Валео, Трико неоформ , сейчас стоят Бош аэротвин, доволен всеми, но имей ввиду что менять их нужно каждый сезон(в идеале), хотя у меня они ходили около года(каждый комплект)...
В довесок: Du Pont - год, полет нормальный.
Лежит запасной Champion, но не знаю, дойдет до него вообще дело или нет )
а сколько примерно комплект стоит???
800-900
так вот, заметил у себя такую фишку, если уловить момент когда дворники становятся в нужное положение и выключить зажигание, то при следующих пусках двигателя взмах не происходит B) .
Одно время тоже слегка парился с этим вопросом, сейчас остановился на каркасных LYNX - 300 руб пара, сезон откатывают на ура...
Отвечаю тебе совершенно точно: у тя на моторе трапеция провернулась, снимай, переставляй, наслаждайся))) я вот все никак не займусь, тоже криво стоят))
все сделал трапецию на моторчике переставил, дворники теперь ложаться как надо, а взмах остался!!! :spiteful: :spiteful: :spiteful:
Надо компутер подключить!) была такая фишка у знакомого, потом отрубили. то ли датчик дождя глючил, то ли что-то такое
