406-vad Опубликовано 10 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 когда завожу машину происходит непонятный треск в салоне там где стоит лампочка в салоне прям рядом с ней что это? на фото выделил синим цветом где происходит звук Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 10 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 406-vad сказал: когда завожу машину происходит непонятный треск в салоне там где стоит лампочка в салоне прям рядом с ней что это? на фото выделил синим цветом где происходит звук В поиск!!! Вентилятор маленький там стоит. За ним - датчик климата. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406-vad Опубликовано 10 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 нельзя ли как то сделать что бы он был по тише? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 10 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 406-vad сказал: нельзя ли как то сделать что бы он был по тише? Выдрать нахрен можно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sminer Опубликовано 10 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 Странно, но у меня вообще беззвучно работает, ну только если ухо подставить там то слышно. Может там лепесток на вентеляторе сломан, поэтому так и шумно. В любом случае снять - посмотреть думую стоит, на крйняк смажешь ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406-vad Опубликовано 10 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 Sminer сказал: Странно, но у меня вообще беззвучно работает, ну только если ухо подставить там то слышно. Может там лепесток на вентеляторе сломан, поэтому так и шумно. В любом случае снять - посмотреть думую стоит, на крйняк смажешь ))) спасибо большое хорошо когда в клубе есть люди которые готовы помочь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 10 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 Sminer сказал: Странно, но у меня вообще беззвучно работает, ну только если ухо подставить там то слышно. Может там лепесток на вентеляторе сломан, поэтому так и шумно. В любом случае снять - посмотреть думую стоит, на крйняк смажешь ))) Висит оно вниз. Т. е. крыльчатка на вертикальной оси расположена под мотором, и под ее весом разбивается подшипник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пэ'жо Опубликовано 10 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 у меня тоже сначала гудит,а потом перестаёт.Забил на это дело,так как на скорость движения не влияет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pablo Опубликовано 4 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 а для чего он нужен кто нибудь может объяснить? его особо слышно когда загараются все лампочки и джекичан перед пуском двигла.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 4 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 Pablo сказал: а для чего он нужен кто нибудь может объяснить? его особо слышно когда загараются все лампочки и джекичан перед пуском двигла.. Воздух гонит на датчик климата. Для чего еще нужны вентиляторы? ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pablo Опубликовано 5 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 он в таком месте что вполне могло бытиь что гонит воздух на меня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chernobyl Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 как вариант, снять, разобрать и силиконом смазать подшипник скольжения, либо прям на подшипник каплю масла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
