Непонятно с оборотами
Ребята помогите когда завожу машину на холостом ходу обороты пригают 700-900 и вся машина трясется..
потом в движении ничего нет..
в чем это может быть проблема?
Этот вопрос где-то на 2-3 месте по частоте в топе первых вопросов по 406...
и что ник то не знает в чем проблема?(
Поиск прекрасно знает. У него спроси для начала...
Задам и свой тупой вопрос)).Предусмотрен ли программой мозгов двигателя режим прогрева?
Да, конечно.
По расходу можно посмотреть. :)
Программой мозгов предусмотрены все рабочие ситуации, параметры работы двигателя постоянно зависят от множества факторов, и температура - один из важнейших...
Да, конечно.
Я имел ввиду прогрев двигателя после длительного простоя(сутки и больше).У меня вот первые 2-3 минуты на холостых мотор работает жестковато и разгоняться не хочет,(а если и делает это,то натужено)затем происходит типа секундной встряски(как будто что то переключилось) и дальше мотор тарахтит и едет как надо.Зимой это время немного увеличивается.
Мотору глубоко пофиг, стоял он ночь или сутки и больше.
За сутки и больше - как вариант, что-нибудь куда-нибудь стекает, что-то закисает, где-то конденсат, какие-то датчики мертвы.
С тракторами тут вряд ли кто подскажет, сам ведь знаешь )
Знаю,что не подскажут.Просто подумал что принцип один для всех. :D
Ладно буду считать,что у меня есть режим прогрева как на "Тазе" :D :D :D
Изменено пользователем Пэ'жо
  • 4 недели спустя...
подскажите. масса аккумулятора не может влиять на обороты?
Не, ну если аккумулятор танковый, то у тебя как минимум площадка погнется, т.к. он имеет большую массу.. Думаю килограмм 20 наберется.. Но на обороты это вряд ли повлияет:))
пардон не так спросил. имелся в виду кабель массы типа на аккумуляторе (номер 10)
http://s47.radikal.ru/i117/1110/e6/cc0a4c19b562.jpg
или на движке. если контакты окислены и происходит какая нибудь утечка... сам в электрике я не шарю, но думаю что теперь возможно все после случая с моим аккумулятором
Изменено пользователем Pablo
у меня был плохой минусовой контакт, в принципе отразилось только на зарядке АКБ (недозаряд был, хватало примерно на неделю). на работе двигателя и АКПП каких то изменений замечено не было!
Изменено пользователем kekcmoscow
по электрике обращайтесь)))))))обороты могут упасть при плохом конакте на клекме генератора.
не. они не упали, просто стрелка дергается в районе нормы. и чувствуется когда включаются вентиляторы (чуть тускнеет приборка и обороты падают чуть ниже нормы. потом обратно - все за секунду). может это мелочь но меня это напрягает =(
не знаю куда копать, весь дроссельный узел мыт-перемыт и на нем все новое. после результат был но не до концаю
подозрение на аккум было в связи с тем что масса, которая идет в район фары, какая то окисленная =( но это всего лишь предположение - хз
[/qпроверь тестером напряжение с генератора клема30.при разных оборотах.минус бери с корпуса затем минус с батарейки.если будет большая разница геморой с проводом минус с аккумулятора....если нет начинай копать генератор...первое контакт с кольцами щеток.второе сами щетки.звонятся так же тестером на сопротивление.ну и последние диодный мост.......
кстати не мелочь.скоро зима морозы.не дай бог встанешь где нибудь
