Плохо заводится
Доброго времени суток, дело такое..купил себе пежо 406 1999 года..ездил неделю всё было прекрасно, тут как-то утром собрался ехать на работу сажусь, ключ в замок - поворачиваю а реакции ноль..пробовал раз 20 - ничего..отталкал в сервис, сделали диагностику - сказали что стартер, разобрали - залипла одна щётка, якобы стояли не оригинальные...заменили всё как надо..отлично работал недели 3..и вот на днях снова проблема подобного плана, включаю зажигание жду проверку..начинаю заводить - реакции ноль..отпускаю ключ, в момент отпускания слышен щелчок как будто втягивающее..затем со 2-го а иногда даже 3-го раза пыж запускается, подскажите что это может быть?
  NIKRussel сказал:
Помирающая старая машина это. :( 100%
Копите деньги на ремонт...
  NIKRussel сказал:
Хотелось бы услышать более содержательный ответ
Ну втягивающее, мне кажется. Что там еще может быть-то?
попробуй стартер целиком поменять! можно еще попытаться контакты там на массе почистить! ну или отправить стартер в ремонт!
+1, помимо втягивающего мож бендикс убитый, попробуй отремонтировать, НО как правило сервисы не дают гарантию на ремонт подобных деталей в случае с французами. Потому что считается что там надо менять, а после ремонта будет ездить как повезёт. Приведу пример. В ремонт отдали генератор от 407-го. поставили машина работала отлично, но недолго, дня 2. В сервисе сразу об этом предупредили хозяина. Но он всё равно устроил скандал, в итоге купил новый генератор и щас ездит не парится. Мне тоже генератор перебрали, сказали, что отъездит ещё тыш 10 а потом под замену, но как повезёт может и дольше, пока ездит, но замену я ужо в голове держу на всяк случай. Так что варианты, можешь поиграть в лотерею и отремонтировать стартер или же более гарантированно на выздоровление и долголетие купить новый
Здраствуйте!
У меня такая проблема - машина когда холодная заводится с 2-3 раза и после все отлично работает(это в теплую погоду, когда на улице +), зимой такой проблемы не было..Может кто сталкивался?подскажите
Вариантов может быть просто масса!
Как самое простое, может заправился каким-нибудь парфозом?? или аккум может давать знать, плохо крутит стартер, а как прогреется тачка и аккум немного зарядится может и в норме.
Может и свечки уже приказывают....
И еще много чего!
Доброго времени суток,после того как съездил на Украину и там заправился ,движок стал заводится со2-4 раза и иногда приходится помогать (гашеткой). В чем дело помогите ,грешу на то что инжектор забился.дв.1.8 90л/с 1998г.в.Заранее СПАСИБО!!!
Бенз до сих пор украинский?
Мощность/тяга упала? Двигатель работает ровно?
  jivoy3232 сказал:
емае, у меня точно такая же проблема стала... и движок такой же и год такой же :)
бенз наш, заправляюсь 95м на лукойле...
Движок подтраивает на горячую, на холодную работает ровно, но не троящий движок я не видел ни разу. Поставил иридиевые свечи - машина просто полетела. Тяга не падает, а заводится как указал ТС
Изменено пользователем Alessanderrr
Подскажите профи по проблеме холодного запуска. Такое впечатление, что свечи заливает, машина троит минут десять из выхлопа сильно воняет бензом. Купил--поставил новые свечи bosh ,стало еще хуже( машинка едет хорошо но холодный запуск с 3 раза),вернул старые.Просветите из-за чего такое может быть?
  beloff-79 сказал:
Да датчики надо проверять, а не свечи... Или катушку... В общем, на диагностику пора.
А если на приборке ни стоп ни чек не горят разве диагностика что то даст кроме опустошения кошелька на 1 к. р.
  beloff-79 сказал:
Нормальная диагностика даст. Далеко не все приводит к чеку.
Диагностика у бестолкового мастера ничего не даст.
ОК понял. Только где у нас в области искать такого гуру пежо?
  beloff-79 сказал:
Да тут не гуру Пежо надо искать, а просто электрика адекватного. А Фрязино не так далеко же. Можно поймать zlobotropp'а тут (он живет в Московском, на Киевке), либо скататься в сервис в Митино, известный толковым электриком.
NEOnLL,а как там толкового зовут?
  prong сказал:
Игорь (saraevod)
Поездил сегодня по местным сервисам--везде шлют на (то фишка диагностики не подходит, то просто говорят старье.) ОБИДНО Б..
  beloff-79 сказал:
Надо Пежошный сканер.
Даже если фишка подойдет, не поможет ничем.
Либо электрик с тестером и головой...
Диагностический разъем на дорестайле точно находится слева от руля снизу под панелькой? У меня она наглухо прикручена, а под капотом есть странная круглая фишка возле акума.
Проблема в следующем, двигатель плохо заводиться, катушку проверили работает искра есть, насос качает , даже не знаю что еще может быть, может ли проблема из за сигналки ставили сигналку старлайн б 9 и какойто обходчик иммо, чтобы без ключа можно было пускать двигатель дестанционно, и еще может ли датчик каленвала? Можно ли как нибудь его проверить, извеняюсь заранее что тема заезжена Пежо 98 год 8 кл 1,8 двигатель XU
