NIKRussel Опубликовано 4 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Доброго времени суток, дело такое..купил себе пежо 406 1999 года..ездил неделю всё было прекрасно, тут как-то утром собрался ехать на работу сажусь, ключ в замок - поворачиваю а реакции ноль..пробовал раз 20 - ничего..отталкал в сервис, сделали диагностику - сказали что стартер, разобрали - залипла одна щётка, якобы стояли не оригинальные...заменили всё как надо..отлично работал недели 3..и вот на днях снова проблема подобного плана, включаю зажигание жду проверку..начинаю заводить - реакции ноль..отпускаю ключ, в момент отпускания слышен щелчок как будто втягивающее..затем со 2-го а иногда даже 3-го раза пыж запускается, подскажите что это может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 4 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 подскажите что это может быть? Помирающая старая машина это. 100% Копите деньги на ремонт... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKRussel Опубликовано 4 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Хотелось бы услышать более содержательный ответ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 4 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Хотелось бы услышать более содержательный ответ Ну втягивающее, мне кажется. Что там еще может быть-то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 4 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 попробуй стартер целиком поменять! можно еще попытаться контакты там на массе почистить! ну или отправить стартер в ремонт! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexi Опубликовано 5 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 +1, помимо втягивающего мож бендикс убитый, попробуй отремонтировать, НО как правило сервисы не дают гарантию на ремонт подобных деталей в случае с французами. Потому что считается что там надо менять, а после ремонта будет ездить как повезёт. Приведу пример. В ремонт отдали генератор от 407-го. поставили машина работала отлично, но недолго, дня 2. В сервисе сразу об этом предупредили хозяина. Но он всё равно устроил скандал, в итоге купил новый генератор и щас ездит не парится. Мне тоже генератор перебрали, сказали, что отъездит ещё тыш 10 а потом под замену, но как повезёт может и дольше, пока ездит, но замену я ужо в голове держу на всяк случай. Так что варианты, можешь поиграть в лотерею и отремонтировать стартер или же более гарантированно на выздоровление и долголетие купить новый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mirnij Опубликовано 9 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 Здраствуйте! У меня такая проблема - машина когда холодная заводится с 2-3 раза и после все отлично работает(это в теплую погоду, когда на улице +), зимой такой проблемы не было..Может кто сталкивался?подскажите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 9 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 Вариантов может быть просто масса! Как самое простое, может заправился каким-нибудь парфозом?? или аккум может давать знать, плохо крутит стартер, а как прогреется тачка и аккум немного зарядится может и в норме. Может и свечки уже приказывают.... И еще много чего! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jivoy3232 Опубликовано 15 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Доброго времени суток,после того как съездил на Украину и там заправился ,движок стал заводится со2-4 раза и иногда приходится помогать (гашеткой). В чем дело помогите ,грешу на то что инжектор забился.дв.1.8 90л/с 1998г.в.Заранее СПАСИБО!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 15 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Бенз до сих пор украинский? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jivoy3232 Опубликовано 15 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 НЕ бензин наш уже как месяца1.5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 15 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Мощность/тяга упала? Двигатель работает ровно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 15 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 (изменено) Доброго времени суток,после того как съездил на Украину и там заправился ,движок стал заводится со2-4 раза и иногда приходится помогать (гашеткой). В чем дело помогите ,грешу на то что инжектор забился.дв.1.8 90л/с 1998г.в.Заранее СПАСИБО!!! емае, у меня точно такая же проблема стала... и движок такой же и год такой же бенз наш, заправляюсь 95м на лукойле... Движок подтраивает на горячую, на холодную работает ровно, но не троящий движок я не видел ни разу. Поставил иридиевые свечи - машина просто полетела. Тяга не падает, а заводится как указал ТС Изменено 15 сентября, 2012 пользователем Alessanderrr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beloff-79 Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Подскажите профи по проблеме холодного запуска. Такое впечатление, что свечи заливает, машина троит минут десять из выхлопа сильно воняет бензом. Купил--поставил новые свечи bosh ,стало еще хуже( машинка едет хорошо но холодный запуск с 3 раза),вернул старые.Просветите из-за чего такое может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Подскажите профи по проблеме холодного запуска. Такое впечатление, что свечи заливает, машина троит минут десять из выхлопа сильно воняет бензом. Купил--поставил новые свечи bosh ,стало еще хуже( машинка едет хорошо но холодный запуск с 3 раза),вернул старые.Просветите из-за чего такое может быть? Да датчики надо проверять, а не свечи... Или катушку... В общем, на диагностику пора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beloff-79 Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 А если на приборке ни стоп ни чек не горят разве диагностика что то даст кроме опустошения кошелька на 1 к. р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 А если на приборке ни стоп ни чек не горят разве диагностика что то даст кроме опустошения кошелька на 1 к. р. Нормальная диагностика даст. Далеко не все приводит к чеку. Диагностика у бестолкового мастера ничего не даст. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beloff-79 Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 ОК понял. Только где у нас в области искать такого гуру пежо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 ОК понял. Только где у нас в области искать такого гуру пежо? Да тут не гуру Пежо надо искать, а просто электрика адекватного. А Фрязино не так далеко же. Можно поймать zlobotropp'а тут (он живет в Московском, на Киевке), либо скататься в сервис в Митино, известный толковым электриком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 NEOnLL,а как там толкового зовут? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 NEOnLL,а как там толкового зовут? Игорь (saraevod) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beloff-79 Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Поездил сегодня по местным сервисам--везде шлют на (то фишка диагностики не подходит, то просто говорят старье.) ОБИДНО Б.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Поездил сегодня по местным сервисам--везде шлют на (то фишка диагностики не подходит, то просто говорят старье.) ОБИДНО Б.. Надо Пежошный сканер. Даже если фишка подойдет, не поможет ничем. Либо электрик с тестером и головой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beloff-79 Опубликовано 30 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 Диагностический разъем на дорестайле точно находится слева от руля снизу под панелькой? У меня она наглухо прикручена, а под капотом есть странная круглая фишка возле акума. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan122 Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Проблема в следующем, двигатель плохо заводиться, катушку проверили работает искра есть, насос качает , даже не знаю что еще может быть, может ли проблема из за сигналки ставили сигналку старлайн б 9 и какойто обходчик иммо, чтобы без ключа можно было пускать двигатель дестанционно, и еще может ли датчик каленвала? Можно ли как нибудь его проверить, извеняюсь заранее что тема заезжена Пежо 98 год 8 кл 1,8 двигатель XU Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
