Ошибка подушки безопасности
Добрый день! Вчера разбирал блок подрулевых переключателей, т.к. стерся фиксатор рычажка переключения поворотников и он не фиксировался. Вобщем, заменил фиксатор, собрал стрекозу, все фишки подключил. Но теперь горит ошибка подушки. До разборки не горела. В какую сторону копать? Кто знает, какие фишки отвечают за работу подушки безопасности? И что я мог нарушить в стрекозе, хотя разбирал аккуратно.
Убедиться что вставлены 2 двухпиновых разъема в стрекозу (находятся по бокам). Убедиться что защелкнуты разъемы в подушку - в них сначала надо вытащить пластиковый язычок, вставить и потом вставить язычок обратно. Если пихать так - то обычно они не вставляются до конца, а блок четко отслеживает сопротивление подушки.
Если по разъемам все оке - то скорее всего оборвал шлейф в подушке.
Для проверки достаточно вытащить разъемы из стрекозы и прозвонить оба пина каждого разъема которые идут на подушку между собой . Сопротивление должно быть околонулевое. Если в каком то разъеме это не так, то уже вызванить между разъемом подушки и разъемом стрекозы.
