Jerry971 Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Здравствуйте уважаемые пыжиководы. Нужен дельный совет в следующей ситуации: товарищ обратился с просьбой установить светодиодную подсветку дверных ручек и сигнализацию. Сигнализацию смонтировал согласно рекомендациям приведенным на этом и аналогичных форумах. Сигнализация работает нормально. Проблема возникла, когда подключал подсветку. После многократных включений и выключений зажигания возникла следующая ситуация: 1) Исчезла подсветка на кнопках стеклоподъемников всех дверей , хотя первоначально она работала я успел подключить только водительскую дверь. На консоли надпись “эконом режим”, на предохранителях номер 11 и 12 питание есть. 2) Машина ен заводиться - отсутствуют импульсы управления катушкой зажигания , бензофарсунки работают, питание на катушке есть. 3) Пытался подключить сканер к OBD разъёму, сканер не успевает загрузить программу до момента пока засыпает блок. 4) Точки подключения масс предохранителя проверил все, ключ без кнопок , но думаю проблема не в иммобилайзер, так как значок не высвечивается и второй ключ ведет себя так же 5) Предполагаю, что проблема в блоке BSI. Пытался вывести его из сна согласно рекомендациям на форуме - безрезультатно Существует ли какой-либо другой способ запустить двигатель? Надеюсь на вашу помощь. Справедливости ради следует отметить , что машина и до моих манипуляций заводилась очень плохо и долго. После заводки при перегазовки могла заглохнуть, если двигатель не нагревался полностью. PEUGEOUT 2.0 литра МКПП , 2001. Спасибо ! zaiscompany@mail.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 28 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 (изменено) Подсветка отключилась как раз из за режима эконом. Что бы из него выйти - надо запустить двигатель. Раз питание есть, то не иммо ли глюканул? Проверить напряжение акб - пока ковырялся, мог высадить, из за этого очень часто иммо глючит. Раз двигатель и так плохо и долго заводится, может идти сильная просадка при прокрутке. Заряди или подкинь живой АКБ. Для подключения сканера эконом режим не помеха, попробуй вручную зайти в интересующие блоки. Изменено 28 ноября, 2019 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
