Ошибка катализатора
Подскажите, кто сталкивался: пежо 406 2004г.в. - на холостом ходе при прогреве двигатель глохнет, а бортовой компьютер выдает "default catalyseur" . Что сие значит и как с этим бороться? B)
М.б. "erreur de catalyseur" - ошибка катализатора?, т.к. "default" - умолчание... Судя по году выпуска, у тебя авто с двумя лямбдами и сие может означать - накрывшийся катализатор, накрывшуюся вторую лямбду (после катализатора) или проблемы со смесеобразованием...
[/quoteСписибо за разъяснения. Но как лечить)) Может просто удалить катализатор и все. Пыжик прогревается и все нормально, работает как и работал. Эта фигня возникает именно на холодном движке, епотом нормуль еду.
Тоесть практически каждое утро. Если в сервис ехать то подскажи к чему готовится. так что бы не на....ли))))))
Не совсем соглашусь с этим, в данном случае это не означает ошибку второго лямбда зонда, из-за него там по другому пишется, здесь именно вопрос катализатора, Я бы рекомендовал поменять, хотя некоторые ставят пламягаситель, не знаю насколько это оправдано, а может дело не в катализаторе, просто бензин ***но залил, вот она и начала глючить. Катализаторы там надёжные, из строя выходят редко. А если просто выбить, то 2 лямба заонд сбоить будет постоянно и ошибки никуда не исчезнут
Не совсем соглашусь с этим, в данном случае это не означает ошибку второго лямбда зонда...
...сие может означать - накрывшийся катализатор, накрывшуюся вторую лямбду...
Добрый день! Была один раз такая запись- чет типа "аномаль антиполлитион" )) Вот так только по англицки)))) и фик его разберет что делать.
*лицорука*...
У меня блин та же проблема... :(
при холодном запуске как только обороты с 1200 до 1000 опускаются, то прыгать начинают, иногда глохнет (редко),
потом нехилая детонация --> ругается на катализатор --> epic antipollution fault.
проеду ~ 10-15 км всё пропадает. Едет пепелац нормально, т.е. при прогретом движке типа ничего не происходит.
при считывании ошибок показывает пропуски воспламенения в 3м цилиндре.
Промыл, свечи и катушку менял. та же фигня :(
Памажите люди добрые!!! :blush2:
мож у кого что-то подобное было??
З.Ы. 2004 г.в. 2,0 бенз, одометр 77,5 Гм
первая непонятка с машинкой, не хочется сильной :porno:
З.З.Ы. заранее гран мерси!!!
Изменено пользователем midknight
Компрессия?
  • 5 недель спустя...
Уважаемые и меня такая проблема.
1 Утром только зимой пишет католик конвертор фоулт. И машина глохнет. Потом завожу ещё опять глохнет. и только на третий раз могу водить. 2
2 Нтиполюшин фолт пишет всегда. Даже когда покупал чек инжектор горел и писал антиполюштн фолт. Катализатора нет. Его Сняли до меня. Но мастера у нам сказали что это из-за стаканчиков в двигателе . Что это может быть. Проблема катализатора только зимой и на холодный движок вылезает. А антиполюшн фолт всегда.
Всем доброго! Я уже смирился с проблемой. На холодную совсем не знаю что делать. Сейчас мороза толком нет, пока заводится. Не знаю что будет когда -20 фиганет. Сейчас завожу с первого раза, но чуть чуть газа прибовляю и так и дерду гдето на 1200-1500 пока не прогреется. Как только прогрелась, выключаю зажигание и завожу снова. И тут возникает счпстье, машина работает ровно, без рывков и желания заглохнуть. Но только прогреваю хорошо. Чуть не догрел и хлохнет. (пишет примерно следующее: сначала - anomal antipollition и потом default catalizire.
Если ктото сталкивался с подобной напастью и ее вылечил, напишите об этом. Что меняли, как сделали и скоко это стоит!
Знаю одно, что такие сообщения появляются при нарушении состава отработавших газов, т.е. когда они не в норме. Скорее всего дело в смесиобразовании. Да, еще, надо не забывать, что установлены подогреваемые лямда датчики, чтоб быстрее они начанали работать. И катализатор начинает работать только при прогреве. Судя по описанию, на прогретом авто нет проблем, там может вся суть в не работающем обогреве кислородных датчиков?
У меня у самого такая проблема, но я пока её не занимался, все некогда да и Webasto + сигналка с а/з не дают её почувствовать каждый раз.
Добрый день!
Забыл отчитатся- БЫЛ в сервисе, подключали моего пыжыка к компьютеру и ничего не нашли. ВУсе работает в норме. А показывал он всякую фигню потому что были пропуски в зажигании на 1-м и 2-м котле (свечи незабываемые)
Дальше самое интересное - поменяли свечи и моторчик холостого хода за одно, и что бы вы думали???? Хот бы поинт по деревне, фиг там, как хлохнет по утрам, так и глохнет. И ничего поделать нельзя))))) Вывод специалистов ЗАСОРИЛИСЬ КОНАЛЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В САМОМ ДВИГЛЕ. И МЕТОД ПРОСТ - половинеть и прочищать ОНЫЕ.
ЕСЛИ ЕСТЬ МЫСЛИ ПО ДАННОМУ ПОВОДУ ПРОШУ ПОДЕЛИТЬСЯ)))) ЗАРАНЕЕ ПРИЗНАТЕЛЕН)))))
ЗАСОРИЛИСЬ КОНАЛЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В САМОМ ДВИГЛЕ ??? - это где там такое место? ))) можно иллюстрацию ))
по Пыжикам был бюллетень, что могут быть провалы при разгоне, при это рекомендовалось снять впускной коллектор и прочистить каналы, но это не двигатель, а система впуска и работы на 30-40 минут. + было приписано, что после чистки необходимо использовать жидкость (присадку к топливу), но я просто сделал промывку топливной системы.
На самом деле при снятии коллектора особых отложений не было, поэтому процедура результата не дала, да и никто не обещал, бюллетень носил рекомендательный характер.
Добрый день!
По разговорам техников я понял точно одно- надо снимать двигатель. В нем какието каналы которые подоют воздух в систему смесеобразования делая ее более насыщенной. Канал идет от воздушного фильтра в двигатель под свечи зажигания, или клапона. Я не в курсе.
Так как каналы забиты происходит следующее : двигатель на холодном прогреве увеличивает обороты до 1100 и при нагревании их сбрасывает до 800. происходит большая подкачка воздуха. А так как каналы засорены воздуха поступает меньше. как итог двигатель хлохнет. Снова при заводе осуществляется показание ошибки работы двигателя. Соответственно все то что я писал. После прогрева у машины все нормально!!!)))) Вот и парадокс((((((((((((
Мне снимали только коллектор.... а доступ к нему в 406 свободный
Ха-ха-ха!
В общем, созывается внеочередная сессия пыжеводов-гадалок )
Вчерашний день в жизни моего пыжа ознаменовался двумя событиями (не смотреть на название темы пока!):
1.
"Первое"
2.
"Второе"
Т. е. да, я принимаю поздравления, с стал настоящим пыжеводом спустя без малого 4 года владения пыжами.
Предваряла это замена гофры в субботу. И разумеется, второму событию я вижу совершенно закономерное объяснение, заключающееся в том, что сквозь гнилую гофру часть газов уходила до нейтрализатора в атмосферу, и лямбдам жилось вольготно.
Все бы понятно, но есть пара "НО".
1. Я ездил в субботу и в понедельник, но сюрпрайз объявился только в понедельник вечером.
2. При замене гофры я осмотрел нейтрализатор пока была возможность, он был еще вполне живой, что странно, но факт.
3. После замены объявился какой-то новый призвук на оборотах 3000 +-100. Может, окалина попала куда-то между гофрой и нейтрализатором, и ее там колбасит? Или что это может быть?
Надо будет таки найти свою Лексию, поставить РР2000 и сходить к машине на днях...
А пока давайте погадаем и построим прогнозы ))
http://i49.tinypic.com/1pb0xi.jpg
Ха-ха-ха!В общем, созывается внеочередная сессия пыжеводов-гадалок )
Что то мне подсказывает что 2я лямбда некрофит (или 1я)
Тоже вполне вариант.
Причем, я скорее поставлю на 1-ю.
Ох уж этот антимат (хотя перевел он ещё интересней), да скорее даже первая, а расход ты еще конечно не прочувствовал?
В том-то и дело, что я сбросил, и расход вполне обычный, 10 литров.
Было у меня и antipollution fault, (до сих пор висит) и catalitic converter fault, и троила, и с перебоями работала.
Подключил диагностику(пежо пленет), показала пропуски 3 и 2 цилиндров, и не работающий 2-й цилиндр, вылечилось заменой всех свечек,и 2-ух катушек зажигания. по antipollution fault, диагностика пишет старение катализаторов- пока не вылечилось, буду пробовать лечить установкой миникатов о результате в дальнейшем отпишусь.
P.S. Диагноста вам хорошего надо найти, который не только умеет комп подключить.
Посмотрите на дату процитированного сообщения и сдайте лопату )
)))))))) сори, упустил))))))
