Врет спидометр
Мужики всем привет . Купил машину , и заметил на ней такой косяк- спидометр врет на 10-20 км/ч. Вместе с ним и одометр накручивает больше.
Заметил что на низкой скорости , если стукнуть по козырьку , стрелка падает на норм значение. Разобрал , пропаял, теперь не прыгает , но врет . Менял местами моторчики тахо и спидометра, эффекта 0 ( моторчик от тахо врал как и от спидо)
Подскажите куда копать дальше ? Пробовать менять датчик скорости ? Может там шестерёнка стоит не родная? ( и какая должна стоять?)
Пежо 406 1998 1.8 8клап.
П.с.: при заборке заметил нагрев от каких-то резисторов.
П.с.2: в Интернете пишут про какие-то блоки , так и не понял, есть он у меня или нет
Изменено пользователем Lukawenko
на скорости выше 20-40км\ч звышение скорости на 5-10км является нормой и спецом заложено.
Но 20 перебор и приборка тут скорее всего не причем. Либо датчик не тот, либо шестерня, либо с кпп колдовали.
Резисторы эти на возбуждеие гены стоят, их слегка поджаренный вид так же не является неисправностью.
Вот оно после 40 и начинает . По городу еду 60(навигатор) , а показывает 70-75.
По трассе еду 110-120 показывает 140-150.
По Сервиске шестерня 18dts. Это я так понимаю 18 зубчиков? И как вообще добраться до него ?
