@ндрей Опубликовано 4 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 коробка падает в аварию. Что делать не знаю,проверена вся проводка и датчики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 4 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 код ошибки в студию. В других блоках ошибки есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@ндрей Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 код ошибки не знаю. В других блоках ошибок нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 4 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 (изменено) код ошибки не знаю. В других блоках ошибок нет. надо узнать. Эта по идее появляется когда кпп потеряет связь с двс, у многих появляется если заглушить авто на драйве. В общем для аварийной работы маловато ошибок. Возможно сначала стерли все ошибки, потом показали постоянную. Так не надо. Изменено 4 июля, 2019 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@ндрей Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 (изменено) Кроме этой ошибок нет. Заменён датчик коленвала, датчик входного сигнала АКПП,прозвонины ВСЕ под капотные провода,вскрыты оба эбу.Что делать дальше не знаю. Может ЭБУ какой поменять. Изменено 4 июля, 2019 пользователем @ндрей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 4 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 у меня эта ошибка постоянно сотрёшь, на след день опять она аварии от неё нет! как ты понимаешь, что у тя авария? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 4 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 вот она как выглядит Р0022 can engine torque information no signal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 4 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 https://www.oktja.ru/topic/121081-peugeot-4...#comment-959469 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@ндрей Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 у меня эта ошибка постоянно сотрёшь, на след день опять она аварии от неё нет! как ты понимаешь, что у тя авария? Включает 3 передачю и мигает лампочки спорт и снег. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@ндрей Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 <a href="https://www.oktja.ru/topic/121081-peugeot-406-2003г-18л-акпп-al4/?tab=comments#comment-959469" target="_blank" rel="nofollow">https://www.oktja.ru/topic/121081-peugeot-4...#comment-959469</a> Так делать то что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 8 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 ищи другой блок от акпп на пробу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan.ilynikh Опубликовано 12 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Так делать то что? Смотреть текущие параметры АКПП на предмет падения давления. У меня аналогичная ошибка висит постоянно, а аварию не падает. Падала в аварию из-за клапанов, которые обсуждались везде миллион раз. PS менять ЭБУ - последнее дело, стоит он нормально, а возврату не подлежит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 24 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 ошибка по давлению былабы а блок бэу искать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@ндрей Опубликовано 24 июля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 ошибка по давлению былабы а блок бэу искать Я тоже так думаю. Вчера целый день ездил коробка в аварию не падала,а позавчера один раз упала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
