mmg1997 Опубликовано 6 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Пежо 406 97г 2.0 мкпп эбу-бош мп 5.2. Машина троит,глохнет,сильно переливает.При попытке продиагностировать эбу,пишет что с ним нет связи.Сдергиваю фишку с иммобилайзера вставляю ключ и машина заводится без него.Горит джекичан не переставая.Не знаю какое питание и куда должно подходить на иммо но его там явно нет ни на одной из ножек.Схемы данного эбу я тоже как не искал так и не нашел.Ладно,ставлю другое эбу мп5.2 ставлю замок и иммо с ключом от этого же блока и она просто не заводится,питания на иммо так же нет и диагностировать естественно опять не получается.Что не так ,как решить проблему ,куда лезть и что смотреть.В ремонте пежо не силен машина только как год у меня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 8 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 схему попроси в соответствующем разделе, посмотрим Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
