Тормоз-обороты.
Столкнулся с проблемой периодически плавающих оборотов при нажатии на тормоз, один раз даже заглох при переключении с драйва на паркинг. В сервисах говорят что это нормально, вроде как так и должно быть, такие просадки. Видео с PP2000 прилогается https://yadi.sk/i/gohFdfrf0TXF0Q Иногда бывает так с выжатым тормозом(бывает амплитуда скачков больше чем на видео)-> https://yadi.sk/i/J7FoSADBy9IWVg На другом форуме ответа не получил пока. По этому на вас одна надежда. )))
Подсос в состеме ВУТ?
Снять шланг с ВУТа, или прям с клапаном вытащить и заглушить. Если проблема останется, копать дальше.
  SNICKERS сказал:
То есть это не норма, уже лучше. Завтра по пробую.
А по катушке зажигания разброс по мили секундам нормально? Заглушить ВУТ надо в обе стороны?
Изменено пользователем Russbear
главное заглушить шланг который из ВУТа вытащишь, саму дырку в ВУТе можно просто прикрыть чем нить чтоб грязь не попала.
  SNICKERS сказал:
Спасибо. Проверю, отпишусь.
В общем проверил. При снятии и заглушении шланга, двигатель при нажатии на тормоз ведёт себя нормально. Ни каких провалов нет. Значит менять вакуумный усилитель? Вопрос что брать? Ни в одном магазине не нашел родной.
а если попереключать передачи, газануть там пару раз, включить нагрузки побольше (подогрев, ближний+дальний дворники)? Я бы на всякий случай проверил дополнительно на подсосы.
Номер ВУТа 4535 K8 , но он стоит около 15к (exist). Народ обычно б\у ищет.
Можно в МСК заказать подешевше https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=4535%20K8
  SNICKERS сказал:
Номер ВУТа 4535 K8 , но он стоит около 15к. Народ обычно б\у ищет.
Чё то я тупанул. Надо было реально под нагрузкой по пробовать. Завтра исправлюсь. Про подсос из других мест я тоже задумывался, буду делать чуть чуть позже. Меня насторожило что подсасывает трубка которая идёт с клапанной крышки выпуска, я думал она наоборот должна давать воздух, а она подсасывает. Цена на оригинал конечно кусается. ))) А БУ врятли можно найти с машины пробегом меньше чем у меня(175т). Да и как его проверить дистанционно? Кот в мешке. В Москву я пока не ездок, жОпыта маловато. ))))
  Russbear сказал:
Как я понял у меня щас тоже стоит не оригинал, или я ошибаюсь?
Неоригиналов на эту машину вроде как и нету, в оригинальной коробке скорее всего идет ATE.
В москву ехать не надо, можно заказать с доставкой ТК.
