u123123 Опубликовано 9 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Всем привет, принимайте нового пежовода) Висит под капотом без дела датчик какой-то, провода к нему окислились и сгнили на входе в фишку также от него идет трубка вроде бы в дроссельный блок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cendre Опубликовано 9 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Клапан адсорбера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u123123 Опубликовано 9 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Клапан адсорбера на расход влияет? чек может из-за него гореть? и еще на дне клапана видимо был штуцер, он отломан, куда он должен соединятся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u123123 Опубликовано 9 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 почитал про этот клапан, и сделал выводы: на расход не влияет, влияет лишь на экологию по-сути можно просто болт вместо него вкрутить и забыть о его существовании Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 9 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 лучше восстановить, если бэу дорого, купи от таза Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u123123 Опубликовано 9 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 лучше восстановить, если бэу дорого, купи от таза спасибо, если руки дойдут до абсорбера то попробую восстановить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u123123 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 спасибо, если руки дойдут до абсорбера то попробую восстановить поставил клапан от калины, 450 руб вместе со штекером обошелся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 13 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 одной ошибкой меньше будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
