Подушка пассажира
Всем привет. Купил машину в мае, подущки пассажира не было изначально, в смысле она сработала и её удалили. Сейчас дошли руки поменять. Залез.... и весь в непонятках...
Это что у меня такое? К чему крепить? и за что? И разъемы как то совсем не такие .... Продавцы подушек не обращают внимание на такие "мелочи", а мне что делать?
PS еще фотки - подрулевой шлейф, я так понимаю под замену, и ... "сковорода"! из металла судя по всему миллиметра 1.5, закрывающая дыру в торпеде... Теперь или городить что-то самому, или торпедо "новое" покупать :-((((
Изменено пользователем DimSuba
При размещении фотографий руководствуемся правилами: http://406-club.ru/index.php?s=&showtopic=7&view=findpost&p=9
:o
  DimSuba сказал:
Правильнее было покупать торпеду с подушкой. Не таких уж и больших за неё денег просят.
ЕМНИП, то "патрон" крепится изнутри к торпеде через переходную рамку.
Но тебе похоже продали подушку от дореста (на ресте в подушке 2 пиропатрона, соответственно 2 фишки). Там она вынимается.
В принципе ничего сложного, главное жестко закрепить подушку к торпеде изнутри, чтоб если стрельнула, то была точка опоры.
Убрать обманку в виде резистора и соединить с кусочком провода который шел с подушкой.
Но как ты будешь закрывать "дырень" даже не представляю (только не плитой, убьет нафиг :D )
Ах да, тебя ждут еще сюрпризы:
Обычно с подушками срабатывают пиропатроны преднатяжители ремней. Глянь на гнездо под ремни безопасности. Они расположены на тросе в оплетке. Если оплетка скукожена - патроны сработали.
Еще могут сработать патроны в сидушках не раскрывшись (видел такие на 406).
И вишенка: в блок управления SRS заносится крашдата после срабатывания подушек. Чтоб система опять работала даже с новыми подушками - надо или тереть крашдату (выпаивать епромку из блока и перепрошивать) или покупать рабочий блок (у меня кстати есть, пиши если надо)
правильно понимаешь
В руле то подушка есть? Или такая же "розочка"?
Лучше купить новую торпеду.
о, нашел.
подушка на рест выглядит так
https://rrr.lt/image/part/2995645/small/003...3_949064618.jpg
А у тебя от дореста, причем без крепежной планки и без лицевой панели
http://autorazbor34.ru/d/1151766/d/pezho_4...eli_4000r_1.jpg
слушай, на 2й фотке сверху - это что? Похоже на заглушку пластиковую..
В руле подушка есть, но блин шлейф....
  DimSuba сказал:
Да, это она и есть, на доресте вставка в торпеду под подушку имеется, а не литая панель как на ресте.
http://9motor.ru/sites/9motor.ru/files/product_img/PEUGEOT/406%20Coupe%20(8C)%20(97-04)/2294956_2828841668.jpg
хм... а не стоит ли мне лучше такую крышку приспособить, вместо замены всего торпедо??
  DimSuba сказал:
ну попробуй :) Только если будешь восстанавливать работоспособность подушек, то постарайся закрепить панель так, чтоб она в снаряд не превратилась.
:) эт понятно..
короче видимо это затянется до середины месяца (до з/пл), РР2000 купил, теперь бук для него надо купить, а потом смотреть SRS и вообще все что будет..
"пиропатроны преднатяжители ремней." ... мда.. тоже того...
"или покупать рабочий блок (у меня кстати есть, пиши если надо)" пишу :-((
они кстати разные.
поставил преднатяжители ремней, снял блок SRS, оказался у меня не 550хххх а 600ххх. Заказал. Но теперь вопрос меня терзает... когда снял полку, среднюю, то рядом с блоком SRS оказалось 3! Три не пристегнутых никуда разъема! 1й разъем желтый, 2 крупных контакта, на каждый приходит 2 провода, 2 оранжевых и зеленый с желтыми рисками и желтый с зелеными рисками. 2й разъем черный на 6 мелких контактов, провода: желтый/зеленый, коричневый, оранжевый, голубой и фиолетовый, задействовано 5. И черный, скажем так - овальный, на 4 контакта, но стоит 2, зеленый с желтыми рисками и желтый с зелеными рисками. Что, для чего?? Схему не советуйте, у меня книжка есть так вот там до 2002года, а машина 2003г,в, не совпадает довольно много.
  DimSuba сказал:
то рядом с блоком SRS оказалось 3! Три не пристегнутых никуда разъема! ...
Лучше бы фото показал, чем перечислять цвета и форму.
На пыжах проводка часто идет под разные компектухи. Может попогреи, может еще чего.
От блока SRS фишка 1 идет и расходится на подушки.
да был бы фотик... у меня на телефоне сломан объектив :-((. Попогреи работают, там другие разъемы.
поставил SRS, всего 400р. рабочий блок. РР2000 показывает все в норме. сегодня забрал пассажирскую подушку, с 2мя разъемами, в выходные поставлю. А потом буду думать чем закрыть дыру ;-))).
Все! (ну почти ;-)). Поставил "неродную" подушку, 2 дня "изобретал" крепление... недели 2 назад поставил преднатяжители, блок SRS, протестил РР2000 - пишет что все в норме! Теперь закрыть надо какой-нибудь тканюшкой дыру в торпедо, и будет мне совсем хорошо ;-))
Наклейкой заклеить :)
http://www.artracing.ru/pictures/10-127.gif
http://img-fotki.yandex.ru/get/5410/39841558.b/0_764de_84e5db8c_XXL.jpg
