Клапанная крышка для 2.2
Собсна есть купе с двиглом 2.2 литра VIN:VF38C3FZA81474295.
На клапанной крышке собирается масло (там где стрелка на фото).
Вопрос: что там такое? Мне крышку менять или там отдельная штука должна сидеть? Или забить на это дело?
Масло вроде в норме, прокладку крышки недавно меняли. В каталоге я ничего не увидел на картинках что там бы что нибудь стояло.
На 1.8 там трубка есть... :blink:
Сапун это. Масло там всегда, главное чтобы эмульсии небыло.
Хм. Крышка по каталогу отливается от ew7\10
и имеет номер 0248 P1
Схематично заглушек нет, но дырка должна быть заглушена.
А чем глушить то?
Чё то servicebox молчит об этом) На EW7/EW12 разные схемы ВКГ. И на EW12 это отверстие не нужно,
если верить схеме... Может, у тебя там задняя крышка не та,от EW7/EW10?
И кстати вспомнил,глянь пожалуйста ради интереса. На твоих пыжах передняя кл.крышка с масл.горловиной
выглядит одинаково,и там и там? Надписи на них совпадают?
Изменено пользователем prong
На EW12 я не знаю схему ВКГ, но в любом случае газы из обеих крышек должны отводиться. И, судя по рисунку, отверстие под патрубок в задней крышке есть. А номера крышек на EW12 несколько:
0248 P0
0248 P1
0248 P8
Два последних согласно данным севисбокса.
