Перестал размыкаться магнит селектора АКПП
Доброго всем времени суток! Колупался в капоте и коротнул пюс на минус на аккумуляторе, дела доделал, пыжа завел, а переключить селектор АКПП немогу. Отжимая магнит ручками, селектор работает, как положено не работает. Где искать то что сгорело не пойму... Помогите, может кто сталкивался с такой напастью...
VIN: VF38BLFYP81126485
ПЫ СЫ: Стоп при нажатии на педаль тормоза горят.
Изменено пользователем DimBas
  DimBas сказал:
Только магнит или весь коробас молчит?
У меня подобное было.
Проверь контактные группы на разъёме блока управления коробкой. Туда входит 12В и с соседнего пина выходит далее на коробас. Пропаял их на кз, номера пинов не помню.
Беда ушла.
  nabat сказал:
Беда ушла.
только магнит, коробка работает...
  nabat сказал:
ЗА схемы отдельное спасибо...
стопа горят? преды проверяй
стопы горят... преды которые нашел проверил, целые ( в капоте у акума и под рулем блок)
  DimBas сказал:
А сама катушка эл. магнита прозванивается? Проводка ну и релюхи коммутирующие. Придётся рыть поглубже.
:popcorn:
