Перестал работать вентилятор отопителя
День добрый форумчане, выручайте. Авто VF38B6FZF81461659. В солнечный день завел авто, на ПУ климатом стояло "auto" и ветилятор печки стал работать на максимуме, не прошло и 20 сек как он вырубился. На регулировку оборотов не реагирует вообще. Кондер перестал включаться тоже (нет харакетрного щелчка) после нажатия клавиши A/C. Все остальное в машине работет. Что сделал: так как не одна из 3х схем предохраниетелей для пежо 406 в инете не совпадает с моей (почему то) нашел F18 в моторном отсеке которое отвечает за данный вентилятор (хотя должна быть планка предохранителей в салоне на верху и там крайний правый на 40А) проверил напряжение на зелено/желтом 2х пиновом коннеторе на корпусе вентилятора - есть 12 В, на черной 2х пиновой фишке из блока управление которая втыкается в сам вентилятор - тоже есть 12В, масса есть. Снял вентилятор - кинул напрямую к акку - он работает!!! Ключ ЗЗ вроде как никогда сильно не грелся. Схему нашел (но вроде не полностью совпадает с реальностью) и на ней есть еще какой то термистор и реле - где их искать в авто - ума не приложу. В чем может быть дело? Кто сталкивался пжлст выручайте.
Прям чудеса, везде все есть, а не работает:) Слева от мотора есть регулятор оборотов, к нему собственно и идет фишка от мотора отопителя.
Глянь разъем и пины в регуляторе, обычно там кольцевые трещины в пайке.
Но, если перед замолканием он врубился на полную, то так обычно сам ключ внутри регулятора умирает. Можно его заменить.
Да видел такой, называется блок управления эл/дв вентилятора, снял разьемы с него осмотрел - все норм. Но самого его не снимал и не "распаковывал"
А что за регулятор? как его найти? И вообще как регулируются обороты движка, понять не могу если с БУ приходит 12 В? силой тока? или еще где то какой то регулятор имеется?
<a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=905&st=120&p=31123entry31123" target="_blank">Читай тут</a>
Прочитал, спасибо но результатов не дало (
Можете объяснить как проверить управляющие провода приходящие в блок управления вентилятора? те что малого сечения розовый и коричневый. Есть подозрение что виновата ПУ климатом и с нее не приходит нужно сигнала на БУ. И вообще как именно регулируется кол-во оборотов вентилятора если к нему приходят только "+" и "-"...
Фото ПУ разобраной ПУ климатом прилагается. Есть подозрение на ту дорожку что справа внизу она не похож на остальные вохможно через не идет контакт. Также фото БУ прилагается -с виду там все ок запаха гари и сгоревших контактов не увидел. Чем глубже в лес...тем толще партизаны =)
первый вывод обгорелый, а с обратной стороны пайка разрушилась!
собери блок климата, пока не изломал!
1. Да я видел и уже подпаял его. Он не отвалился там все жестко и звонится, пин - целый. Причина НЕ В ЭТОМ!!!
2. Спасибо за беспокойство но руки растут откуда надо, особенно когда в таких штуках ковыряюсь все делаю аккуратно, уже собрал - все работает нормально.
Как еще то проблему вычислить если все не разобрать. Следующий подозреваемый сам вентилятор - и его регулятор
Изменено пользователем alexgen2009
ШИМом он регулируется.
Попробуйте замкнуть средний и правый выводы ключа на регуляторе. Моторчик должен закрутиться на полную.
Это Широтно-импульсная модуляция? А где стоит этот регулятор? конкретное место можете назвать?
силовая часть в блоке внутри отопителя а задающая в блоке климата.
перемкни, как выше сказали!
плюс и минус на силовом блоке есть?
при наличии контрольки и мультиметра дагноз ставится за 1 минуту!
мультиметр есть,+ и - приходят и на БУ климатом и на вентилятор с него тоже. Что такое силовой блок? не совсем понял что именно нужно перемкнуть...сможете более конкретно пояснить или хотя бы фото эл-ов о которых говорите. Спасибо заранее
вот так, это и есть регулятор
Изменено пользователем sab
Спасибо большое теперь ясно. Но прежде чем перемыкать что то, хочу немного разобраться дабы не сжечь чего нибудь, по не опытности :)
На данный момент (с помощью видосов по проверке транзисторов) выяснил что он у меня исправен. Слева на право по картинке Э, К, Б.
Падение напряжения, в режиме прозвонки на мультиметре, показывает 890 между Б и Э, 555 между Б и К. Между Э и К замыкания нет, Все это говорит о полной исправности транзистора.
Я правильно понял что предлагаете перемкнуть Б и К? и если вентилятор заработает то в этом случае определиться неисправность чего? и если не заработает...
спасибо
это мосфет, и проверяется не как обычный транзистор. Кстати, при проверке их выпаивать надо.
https://static.chipdip.ru/lib/046/DOC003046884.pdf
Куда быстрее будет замкнуть те 2 вывода, что тебе показали. Этим ты ничего не сожгешь, просто проверишь, беда в транзисторе, или еще где-то.
<a href="https://static.chipdip.ru/lib/046/DOC003046884.pdf" target="_blank" rel="nofollow">https://static.chipdip.ru/lib/046/DOC003046884.pdf</a>
Пока ничего не замыкал но есть небольшой прогресс. С товарищем кинули провода напрямую с борт сети на вентилятор в обход блока управления - после завода машины он заработал, по очучениям на макс оборотах. Пришли к выводу что все таки да, видимо дело в этом самом блоке а уж что там именно, транзистор или еще чего - не ясно. С виду все норм да и прозвонка, как сказали, на выпаяном проверяется. А так как выпаивать я не умею то заказываю новый блок управления и ждем его. По результату отпишусь. Спасибо
Еще конечно остался вопрос с 2мя мелкими проводами(розовый и коричневый) что приходят на блок управления с панели управения климатом, так называемые провода управления и контроля, но как их проверить - не имею не малейшего представления. Звониться звонятся но идет ли по ним сигнал - хз. Если знайте как проверить напишите пжлст.
напряжение замеряй на управляющем проводе, и переключай обороты на климате, наблюдай изменение напряжения на экране мультиметра
Делал по другому, воткнул оба провода в разьемы и в тестер. При переключении режимов обдува - значение напряжения в мВ менялось при увеличении оборотов значение уменьшалось вплоть до нуля.
Параллельно нашел другу проблему - сломан шток зубчатого колесика блока управления заслонкой рециркуляции. Посмотрел по формумам, так понял что это болезнь у многих.
Все вентилятор заработал, если кому интересно дело было в том самом блочке управления. Заказал немецкий Henshel K27150ED70A за 1980 рублей, пришел оригинал Valeo почему то, но да Бог с ним главное все заработало. Спасибо за советы всем.
По заслонке рециркуляции воздуха - проблема стара как марка пежо, отломился шток черной шестерни, после пары часов поисков по сайтам понял что найти деталь не реально но! можно ее создать. Нашел контору в своем городе которая делает 3D принтинг взялись за работу производят обмеры, обойдется деталь в 800 рублей из какой то пластмассы. Усилю ее наконечником провода в прорезях штока. Канавки они тоже создадут специальные под этот наконечник. Возможно впаяю сопротивление дабы уменьшить усилие моторорчика. Сделаю фото и выложу сюда как изготовят эту хрень.
у меня уже резистор впаян
закажи пяток, думаю продашь тут
Ребята в итоге изготовили вот такую штуку. Поставил все замечательно работает теперь. Фото прилагается. Так что если у кого случится данная проблема ищите 3Д принтинг в вашем городе и все будет ок.
еслиб еще кто файликом поделился, чтоб не напрягать владельцев принтера (дополнительные расходы )
Ну у них на "инженерию" ушел 1 день, файлик естественно я не просил ибо 3Д принтера у меня нету да и спец программного обеспечения тоже
предложи им выдать объявление на авито о продаже шестерёнок.
  • 2 года спустя...
Всем спасибо за советы и помощь в решении проблемы с ЭБУ вентелятора печки. Недавно полетела печка на моем пежо 406, и благодоря этому форуму, я ее самостоятельно отремонтировал. Почистил эл двигатель, заменил щетки, но печка все равно не заработала, далее заменил полевой транзистор на аналог IRFP 064 N, который был в наличии в ближайшем магазине, в итоге печка работает как часы. Еще раз всем спасибо за полезную статью. :good:
