Привязка ключа
Здравствуйте!
Подскажите пжл порядок действий по привязке ключа зажигания;
У меня есть старый рабочий двухкнопочный ключ (без светодиода) и новый, такой же, ключ с чипом и платой для управления центральным замком, жало нового ключа соответствует жалу старого ключа; осталось привязать ключ, чтобы пыж и заводился и открывался, не знаю как?
Те способы, которые нагуглил - типа этого:
"Нужна синхронизация ключа!
- вставляем ключ в замок зажигания
- включаем зажигание (заводить не нужно)
- нажимаем на кнопку открывания/закрывания дверей и удерживаем 5 сек.
Колдовство готово!
- выключаем зажигание
- проверяем работу пульта "
- не работают
Что бы заводился - нужно чип привязывать программно. Что бы открывался/закрывался ЦЗ нужно сделать как написано тут
https://www.autopeugeot.ru/media/brochures/Manual_406.pdf (стр. 109) Должно работать.
сначала чип!
для этого нужен пин код
цз потом
Спасибо за советы!
Да, точно, года четыре назад так и делали, подзабыл просто;
Сейчас буду искать бумажку с записанным Pin'ом, если не найду - буду вытаскивать Pin программно, так как идентификационной карточки нет
Всем привет у меня такая проблема заказал ключ счипом с али чип привезал с помощью лексии а пульт не вкакую не привязывается даже радной каторым пользовался до привязки чипа. Все действия делаю как пишет лексия включаю зажигание нажимаю большую кнопку закрывания на 10 секунд после выключаю зажигание вытаскиваю ключ жду несколько секунд жму кнопку и тишена.
