параметры болта по каталогу
вопросик, берем штатный болт, например 6913E8 - болт крепления стартера под 6-ти гранник.
По каталогу размер DIAM 8X125-80
ну допустим это М8 длинной 125мм, тогда 80 это что? Явно не шляпка. И ладно бы резьба была не до конца %(
просто увидел просьбу расшифровать 6913g9 DIAM 6X100-16, но там без фотки, вот и стало интересно ху из ху, для общего так сказать развития :)
Касаемо болта стартера под шестигранник.. предположу что это болт из нержавеющей стали и "80" - это класс прочности (соответствует классу 8.8 для углеродистых сталей).
Что же касаемо 6913g9 DIAM 6X100-16 снова предположу что "16" это прижимная шайба под головой болта. Это ведь как у нас для крепления катушки болт,только у нас под головку на 10 а тут опять же
внутр. шестигранник
1.25 шаг резьбы, 80 мм длина
второй вариант тож не ясен, к примеру болты крепления топливного бака 5X80-12, хотя там идет М8 шаг 1.25, но резьба присутствует не на всей длине
Изменено пользователем Cendre
а как быть тогда с этой картинкой?
Думаешь разную сталь ставили в один узел ?
Похоже, Cendre прав и это длина. Ну,судя по картинке..
А так, ХЗ
