Нет питания на бензонасосе. С жучком на бензонасос не заводится.
Пежо 406 купе. 2Л 1998г до рестайл. vin VF38CRFVE80417301
Сигнализация и иммобилайзер отсутствуют.
Перестала заводится.
Заметил что при запуске стартера гаснет приборная панель, стрелка уровня бензина масла отключается и все лампочки тоже гаснут. Напряжение на прикуривателе в когда крутит стартер - 10V. Клемы на массу около блока предохранителей под капотом зачистил. Хотя по хорошему провода надо обжать по новому.
Весь день ковырял машинку, покрутил. При очередной пробе - завелась :blink: Приборка при заводе не гаснет.
Главный вопрос где была проблема так и не решен. Ехать куда то на машине стремно вдруг опять не заведусь.
Помогите, идеей что это может быть. Проблема явно в электронике.
Изменено пользователем Matroskin
