Vadim136 Опубликовано 24 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 (изменено) Привет всем. Такая ситуация: Когда завожу мотор на прогревочных оборотах работает нормально, опускается до 1000 обороты то проседают то поднимаются на 50-100 довольно резко. При трогании с места чтобы плавно тронуться нужно повысить обороты до 1500-2000 иначе скачет панель. Еще провалы дикие при разгоне, хлопки во впускном коллекторе если резко педаль газа нажать. Хорошо едет только на первой передаче ну или когда раскачегаришь до 2000-2500 оборотов на других передачах и то бывает дергается и тупит, как будто на 2-3 цилиндрах едет. Сначало думал свечи, поменял (Peugeot / Citroen 5960.F3 Bosch), проехал может километров 50-100 уже обрадовался, что всё решил, начала опять дергаться и хлопать во впуске, выкручиваю свечи и вижу на керамическом изоляторе, что выше резьбы, на который одевается резиновый колпачек от катушки, черные тонкие полосы, еду к деагносту, говорит свечи говно, пробивают, проверили их под давлением, искра во все стороны бьёт из этих черных полосок что на изоляторе. Ладно купил новые свечи NGK (6376), тоже самое 50-100 км всё ок и потом опять такая же картина и опять пробитые изоляторы на свечах. Проверил катушку первичная обмотка показала норму 0.6 Ом а вот вторичная 20-21 кОм, при комнатной температуре. И самое странное ЧЕК не горит на панели (лампочка не заглушена и работает). Пробывал отключать первую лямду, проехал киллометров 10 и ошибка тоже не выскочила, вторую отключаю, загорается. Снимал коллектор впускной, трещин и подсосов нет, все резинки сменил. Стоит ГБО 4 поколения, что на бензине, что на газу едет одинаково. Метки ГРМ проверял, распердвалов, стоят в норме. Началось это всё с приходом тепла, зимой всё было норм. Брал у знакомого катушку от 2.0 литра, на тест, проехал 2-3 км, ехала в идеале. Вопрос: Почему не показывает пропуски зажигания, если умирает катушка или умерла уже. Изменено 24 апреля, 2018 пользователем Vadim136 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 24 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Избыток воздуха! Можешь провести эксперимент... Прогрей движок, затем натяни трос газа на одно-два деления, чтобы обороты добавились на 1000. Затем глуши движок, сними воздуховод и заткни канал РХХ в дросселе.. Например резиновым шлангом с болтом внутри. Затем запусти движок и покатайся. Даю гарантию - будешь несказанно удивлён болидовской динамикой с низов и ровным ХХ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim136 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Избыток воздуха! Можешь провести эксперимент... Прогрей движок, затем натяни трос газа на одно-два деления, чтобы обороты добавились на 1000. Затем глуши движок, сними воздуховод и заткни канал РХХ в дросселе.. Например резиновым шлангом с болтом внутри. Затем запусти движок и покатайся. Даю гарантию - будешь несказанно удивлён болидовской динамикой с низов и ровным ХХ Думаешь РХХ моросит?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 24 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Думаешь РХХ моросит?! Нет, с РХХ полный ажур-бонжур А вот с перепускаемым через его канал воздухом - проблема.. У меня тож самое было. Пришлось немногн приоткрыть заслонку, а канал РХХ - уменьшить до 3 мм. Теперь лишний воздух не мешает разгонам. С низов прёт, аки Формула-цвай! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim136 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 (изменено) Нет, с РХХ полный ажур-бонжур А вот с перепускаемым через его канал воздухом - проблема.. У меня тож самое было. Пришлось немногн приоткрыть заслонку, а канал РХХ - уменьшить до 3 мм. Теперь лишний воздух не мешает разгонам. С низов прёт, аки Формула-цвай! А тот момент, что когда я ставил новые свечи, из коробки, машина ехала нормально, а потом начинала хандрить? И какого черта их пробивает. Изменено 24 апреля, 2018 пользователем Vadim136 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 24 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 А тот момент, что когда я ставил новые свечи, из коробки, машина ехала нормально, а потом начинала хандрить? И какого черта их пробивает. Тут не скажу. У меня тупила на любых свечах и катушках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 24 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 И какого черта их пробивает. хана свечным колпачкам, вот и пробивает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim136 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 хана свечным колпачкам, вот и пробивает. По каким признакам им хана?! Трещин нет, целостность в норме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 24 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 По каким признакам им хана?! Трещин нет, целостность в норме А новые свечи пробивает Осмотри внимательно внутреннюю часть колпачка, там скорее всего есть уже "дорожки", с образованием копоти и продуктов горения - вот по этим местам искра и пробивается. Если уж так не верится то: Брал у знакомого катушку от 2.0 литра, на тест, проехал 2-3 км, ехала в идеале. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 24 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 фотки свечей крупным планом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 24 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 фотки свечей крупным планом! думаю примерно ТАК будет выглядеть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabat Опубликовано 25 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 По каким признакам им хана?! Трещин нет, целостность в норме Колбасит и не набирает, вот основной признак +сам же проверял с катушкой от 2.0. И колпачки свечные так же с другой? Была та же фигня. Покупал в Питере колпачки чешские, фирма Тесла, модель CP073. каталог от Тесла coilplug-new-2016.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim136 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Колбасит и не набирает, вот основной признак +сам же проверял с катушкой от 2.0. И колпачки свечные так же с другой? Была та же фигня. Покупал в Питере колпачки чешские, фирма Тесла, модель CP073. <a href="http://www.tesla-rus.ru/files/coilplug-new-2016.pdf" target="_blank" rel="nofollow">каталог от Тесла coilplug-new-2016.pdf</a> Всё, нашёл неисправность. Долбанные колпачки. Взял диэлектрическую смазку Перматекс, намазал снутри и в один слой снаружи намотал изоленты. Езжу два дня, машину не узнать, ракета)) Привык что она захлебывается, дергается и не тянет, сейчас кажется как на формуле 1 еду)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim136 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Капец сколько эти резинки новые стоят 2500 рублей за 4 штуки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabat Опубликовано 25 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Капец сколько эти резинки новые стоят 2500 рублей за 4 штуки По рынку пройдись, не ленись. В автодокторе брал CP073 TESLA Наконечник [Запрос проверки по VIN=VF38ERFRR81113086] 976.00 244.00 x 4 шт сегодня 293.00 р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim136 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 По рынку пройдись, не ленись. В автодокторе брал CP073 TESLA Наконечник [Запрос проверки по VIN=VF38ERFRR81113086] 976.00 244.00 x 4 шт сегодня 293.00 р. Да да я увидел, просто до этого магазин по вину давал только за 2500. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 За полторы тыщи можно комплект Валео купить https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawd...rtnumber=245234 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
