не заводится
моя проблема,после замены заклинившего двигателя на другой машина не заводится.на стартере щелкает втягивающее,и больше ни чего,думал стартер поломан,но при снятом стартере и подключении его к аккамулятору он работает как положено,но ставишь на машину щелкает и все двигатель не запускается,питание к стартеру поступает,причина не понятна. машина пежо 406 1.8 бензин 2002г 116 лошадок,может кто знает куда копать.
  gen6229 сказал:
Или двигатель заклинил, или со стартером беда.
Проверь просадку на акб в момент завода (попроси напарника мультиметром встать на акб, или дотяни мультик до лобового).
Это сразу даст понятие о проблеме: механическая или электрическая.
- Если напряжение при старте просаживается ~7-8в и ниже, то стоит снять правое колесо, убрав локер крутануть за шкив колена воротком по часовой. (ну или за колесо на передаче, но за шкив руками лучше.) Свечки при этом выкрутить. Если крутится, значит стартер клинит механически. Если не крутится - проверить наличие стопоров в шкивах РВ и маховике
- Если просадки нет - ковырять стартер и проверять подвод питания к нему, может + с генератора потеряли, может массу забыли на двигатель одеть. (это в любом случае стоит проверить)
Только не забудь отписаться о результатах ;)
  gen6229 сказал:
Возможно, контактная группа замка зажигания - глючит.
