Лямбда зонд или кислородный датчик.
Всем привет. По осени еще началась проблема. Изредка на экране загорается ошибка "Antipollution Fault ", но в основном симптомы такие: кратковременно загорается чек, начинают плавать обороты и может тупо заглохнуть. Причем не важно на ходу или на холостых оборотах. Раньше просто загорался чек, а глохнуть стала не так уж давно. И причин говорят что лямбде пришел конец и надо менять, действительно ли это так? В какой именно лямбде дело, где она находится в машине? Ну и лямбдой от какой машины можно заменить? Очень хотелось бы увидеть ответы от осведомленных людей или столкнувшихся с такой же проблемой, перед тем, как ехать в сто, так как город у меня маленький и хорошего сервиса нет, мелкие сто, на которых работают самоучки, которые так же порой ничего не знают. Помогите!
  Karsky сказал:
Антиполюшен может загораться и при исправном кислородном датчике если, допустим, прогоревшая гофра, вышел из строя катализатор, и т.п. Чтобы узнать виновен ли именно датчик, Lexia и РР2000 в помощь. Менять придется скорее всего верхний датчик, он отвечает за приготавливаемую смесь. Нижний только контролирует исправность катализатора, и в работе системы питания никакого участия не принимает. Прежде, чем создать тему, почитай внимательно соответствующие ветки форума, там уже давно все написано и на твой вопрос ответы тоже есть.
  escander сказал:
А что такое PP2000?
Изменено пользователем Karsky
У тебя в профиле написано "Любопытный пыжевод". Увы! ты совсем не любопытен. Если что-то нужно узнать, для начала включай поиск по форуму, все найдешь. Ну уж коли нет, то тогда создавай тему. А РР2000 это програмулька для сканирования твоего авто, а Lexia - сам сканер соответственно. Ничем другим пользоваться не желательно, могут быть невернные данные. Об этом тоже много написано.
  escander сказал:
Как об стенку горох
