Приборка
Уважаймые пользователи! Ситуация такая завожу машину и на приборке загорается стоп абс и знак ручника делал диагностику ошибок не показала уровень тормозхи в норме датчики абс целые что делать хрен знает. спасибо за внимание :smile356: :smile356: :smile356:
Изменено пользователем NIKOLAI28
разбираться с тормознухой.
в абс нет ошибок?
в абс нет ошибок?
ему сосед ЕЛМкой читал...))) тут конкретики не жди)
  NIKOLAI28 сказал:
Ручник работает ? Давно ему ревизию делал ? Колодки ручника к опорной пластине крепятся ? Пружинки не слетели ?
в абс нет ошибок?
поехал к типу у него там скан не смог подключиться к абс не видит
  vladimir1963 сказал:
Ручник держит может кокой нибудь концевик если есть то где он там?
  and2480 сказал:
да ты прав сам ею пробывал))) еще заметил как на улицы поставит на морозе завожу чуть прогрею или начну движение сразу загораеться
  NIKOLAI28 сказал:
Ручник держит
Я три вопроса задавал, этот не главный. Главный последний.
да держит
  NIKOLAI28 сказал:
да держит
Чего держит? Сними задний тормозной диск и посмотри на месте ли прижимные пружинки колодок. У мну соскакивали , по причине гнили опорной пластины и попадали на штырь датчика АБС, он магнитный, всё притягивает. Пружинка трётся об рябушку и комп показывает неисправность.
ок спасибо щас посмотрю
  • 2 года спустя...
  NIKOLAI28 сказал:
У меня такое было после тока как поменя шруз наружний.на новом шрузе кольцо АБС с большим шагом. После замены на такое как было все пропало.
