Неравномерный износ поверхности диска
Добрый день. Один задний тормозной диск, изнашивается только ближе к середине, с краю остаётся полоса около 2 см без следов работы. Обычно на тормозных дисках при износа формируется бортик в 1-2мм. С чем может быть это связано?
Износ колодок 50%, с другой стороны оси диск почти не изношен, маленький бортик только начал появлятьься.
Изменено пользователем Alexey22
  Alexey22 сказал:
загляни на внутреннюю сторону диска, скорее всего там вся поверхность нерабочая, меняй дискии колодки.
Делать ревизию задних суппортов. На всех 406 которых я видел они были практически не рабочими. У себя так же перебирал оба.
Всем спасибо, посмотрел новые диски и колодки в сервисбоксе. Он почему то выдает 2 варианта
Диски 4246 T6 и E169124
Колодки 4252 66 и 16 114 568 80
Хотя искал именно по своему вину VF38BRFNA81360412
Диски 4246 T6
Колодки 4252 66
Кстати, ради интереса измерь штангеном толщину своих дисков.
Я мерил на 2 парах:
9.5мм и почти 10мм при заводском 10мм и минимальном 8мм
Можно спокойно было их проточить и сэкономить рубля полтора.
:friends:
  SNICKERS сказал:
Кстати, ради интереса измерь штангеном ширину своих дисков.
м.б. толщину?
  Alek$ сказал:
:friends:
м.б. толщину?
:blush2:
поменял диски и суппорта, нифига не изменилось-забил пока...
