Как выбить передний ступиный подшипник из кулака?
Решил поменять. Ступицу снял. Вынул все потроха подшипников из кулака. Осталась только внешняя обойма. Я так понимаю, выбивать ее надо в сторону коробки. Но со стороны колеса нет доступа к внешней обойме - она закрыта отбортовкой кулака...Как вынуть остатки подшипника? Как это сделать не имея спец оборудования?
Заранее спасибо.
спасибо.
Если стойка с машины не снята , сделать это невозможно, потому как буканить нуна очень сильно. Нужно вставить внутреннюю обойму подшипника в подшипник ( со стороны колеса ), в неё вставляем подходящую или изготовленную выколотку и буканим что есть дури. поворотный кулак должен лежать на наковальне.
А еще лучше отнести на СТО или к товарищу у которого есть пресс. Менял я один раз ступичный без пресса, на всю жизнь зарекся, что менять большие подшипники и с/б без пресса не буду.
О же хочет без спец оборудования обойтись. Пусть ломает.
Вот так у меня выглядит внешняя обойма.
Вот сравнение размеров внутренней и внешней частей подшипника..
Не понимаю, как и что и куда вставлять, какая должна быть выколотка и за то вообще она должна зацепляться. Там нет никакого упора под выколотку. Верхняя кромка закрыта частью кулака, единственное что выпирает в центр круга - это какой то изгиб внешнего кольца подшипника.
Где можно взять выколотку подходящую?
Пресс то найду или сделаю, но мне нужна выколотка.
Изменено пользователем thorn07
а зачем шарики выкатил???
Ступица снялась вместе с внутренней обоймой. Ну и вытащил шарики - они бы все равно все выскочили бы при одном ударе.
Половина внутренней обоймы у тебя на ступице , а половина должна быть свободная. Вставляешь шарики в наружную обойму, которая в кулаке, с наружной стороны, в шарики вставляешь внутреннюю обойму, которая одевалась на ступицу снутри. Теперь она будит снаружи , в неё вставляешь выколотку и буканишь.
а со ступицы обойму болгаркой аккуратно спиливай и зубилом сбивай.
Я пользуюсь способом предложенным and2480, и быстро, и безотказно.
Речь про наружную обойму , что в кулаке, туда болгарка не залезает.
Дремель - наше фсё... :D
А про какой именно интстрУмент речь?
как вариант - диаметр диска 76 мм,Bosch 10.8-76 V-EC. По габаритам - для автослесаря - самое то..
Не пойдет, он в кулак не влезет...
Про наружную обойму ты уже красочно рассказал, не знаю правда понял ли автор) я понял, я эти подшипники раз в неделю точно меняю)
http://www.rossvik.ru/upload/iblock/ebc/ebca5f13ea61dec7e74aad73affbbfdd.jpeg
Хорошая штука, правда сам пользуюсь самоделкой.
Резак рулит.Приварить к обойме что либо не просто,но хоть прогреешь
Произвел замену. Фоток нет, но все делал как тут писали.
Кувалдой выбил ступицу. С нее болгаркой срезал внутреннюю обойму.
К сожалению, когда разобрал подшипник-выкинул пластиковое колечко, которое держало шарики. Пришлось использовать сепаратор шруза старого-штоб поставить шарики и на них ставил внутреннюю обойму. Далее пресом давил на внутреннюю обойму и вытащил подшипник. Новый влез без проблем.
Пресс обошелся в 300р в час. Управился за полчаса.
Удачи ! А откель ты есть та ?
  • 4 месяца спустя...
Господа, какой номер у заглушки передней ступицы? (та, что закрывает гайку привода колеса.) по каталогу нахожу только заднюю - она подойдет или нет?
Нет там никакой заглушки...
