Не заводится...
Добрый день. Помогите решить проблему. Завёл с брелка, потом заглушил. Машина заглохла, но под капотом что то осталось крутиться и на ключ больше не реагирует. Пришлось снимать клемму и буксировать в сто, сказали заглючило втягивающее и стёрлись практически щетки стартера. В общем взял новое втягивающее реле и щетки от опеля, поменяли, кое как начала заводиться, но только на СТО .. С утра машина опять перестала реагировать на ключ, то есть лампочки загораются, а стартер не крутит, не заводится. В редких случаях заводится, при нажатой педали газа, когда стартер схватывает и начинает крутить, но по звуку слышно, что крутит как то очень вяло. Но в основном при попытке завестись - тишина. В чем может быть причина?
В стартере? Плохо перебрали? Ну если питание на стартер приходит, то остаётся стартер. Вот если питание не приходит...
Вроде как приходило питание, но не доходило) Уже разобрались. Оказывается при сборке они повредили какой то провод, то ли от втягивающего, то ли ещё какой и не было контакта. Исправили
Все таки видимо не до конца исправили. Иногда глохнет на задней передаче. Ошибок никаких не выдаёт. В чем причина...
Теперь осталось натянуть сову на глобус связать сей факт со стартером... :huh:
Так это ж элементарно : - когда включаешь заднюю , стартер начинает крутиться в обратную , а ЕГО не до конца исправили.
