thorn07 Опубликовано 10 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 (изменено) Снял левый привод. Вот он: http://s019.radikal.ru/i636/1711/d2/7988e0b8bb67.jpg Та окружность, что вставляется в сальник кпп имеет черную полоску по всей длине. Это небольшое углубление. А так, вся плоскость ровная, без зазубрин. Я правильно понимаю, вал надо менять? А отчего вообще такая выработка? Неужто резиновый сальник выел? Или выемка должна быть? Заранее спасибо. Изменено 10 ноября, 2017 пользователем thorn07 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex731 Опубликовано 12 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Можно сместить как привод, так и сальник, если для себя. А так - привод в сборе + сальник+ гайка шаровой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thorn07 Опубликовано 12 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Можно сместить как привод, так и сальник, если для себя. А так - привод в сборе + сальник+ гайка шаровой. Что значит сместить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Неужто резиновый сальник выел? Да , сальник выел . В чём проблема ? Сальник тёк ? Если нет , то полирнуть место износа и собирай на место. У сальника мона пружинку на два мм откусить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallict422 Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 А отчего вообще такая выработка? От множества тысяч километров пробега... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex731 Опубликовано 18 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Что значит сместить? Кольцо стальное на вал одеть ,и он сместится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
