Alexey22 Опубликовано 7 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 (изменено) Добрый день. Недавно перестал включаться кондиционер. Индикатор AC при нажатии на кнопку высвечивается, но муфта компрессора не срабатывает. Через pp2000 ошибок не выдаёт, при чтении параметров BSI - факт нажатия кнопки "AC" отображается(параметр Air conditioner переходит в состояние "demanded") т.е. BSI понимает что я хочу включить кондиционер,но почему-то не подаёт команду на включение. При тестировании компрессора в pp2000 муфта щёлкает, при заведённом двигателе обороты проседают, т.е. компрессор рабочий. Подскажите пожалуйста по какой причине может не подаваться команда на включение муфты, какие условия для этого должны выполняться? PS ранее, этой весной была подобная проблема, причина оказалась в BSI после его ремонта всё заработало( но тогда у меня ещё не было сканера), просто с учётом диагностики, перезаправки кондиционера и ремонта BSI ушло около 12000р. Можно ли по скриншотам из pp2000 понять что это за проблема? У меня есть несколько вариантов: либо снова сломался BSI, либо недостаточное давление фреона либо наружная температура 10 градусов и это слишком мало для включения. Фреон в системе точно есть, при нажатии на клапан, он пшикает. Подскажите кто что знает по этому вопросу, а то не охота снова тратить столько денег снова на ту же поломку Заранее спасибо. Изменено 15 ноября, 2017 пользователем Alek$ Преобразовал bmp в png... За загрузку на форум тяжелых файлов скоро буду банить! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 7 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 ну бодик тут не причём. у тебя на датчике давления сколько проводов?три или4? температуры нормальные. толи прессостат не даёт, попробовать фишку с датчика снимать и глядеть на параметр прессостат. в моторе параметры глянь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey22 Опубликовано 7 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 (изменено) на датчике 4 провода, судя по сервис боксу его код 6455 X5, при снятии фишки в параметре пресостат осталось значение demanded в моторе: параметр разрешение на включение климатической установки - Да Вход команды на включение климатической установки - нет Изменено 7 ноября, 2017 пользователем Alexey22 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 (изменено) тогда либо давление мало, либо датчику хана, либо провода поела мышь... на первом выводе плюс с 32го преда, есть он на нём? судя по всему выход прессостата 4й, прверь плюс на нём есть? если нет, то перемкни 1и4й Изменено 8 ноября, 2017 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 если давка хладонаменьше 1-1,5кгс/смкв система не запустится, ищи подтёки масла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 доедь до кондейщиков, пусть давку проверят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Вполне может быть, что проблема кроется в реле включения компрессора кондиционера. Возможное решение здесь: http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=27766 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey22 Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Давление проверили - 5 атмосфер на 4 контакте датчика + есть, на 1 тоже есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Частой причиной бывает твердотельное реле включения кодюка в BSI. Либо кирдык обмотке муфты включения компрессора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 (изменено) А ты смотрел на датчик давления. Выше постами тебе ссылку дали. Изменено 8 ноября, 2017 пользователем escander Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 причём тут реле в бси, если в моторнике нет запроса на включение? провернить плюс с прессостата доходит до бси? осмотреть разъёмы бси на предмет зелени Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 8 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 тут именно случай, когда мозги не "хотят" включать кондей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey22 Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Насколько я понимаю если бы реле включения было неисправно то муфта бы не запускалась в режиме теста в pp2000, а она запускается, т.е слышны многократные щелчки реле (очень слабые)и следом многократные щелчки муфты, обороты двигателя просаживаются... Я правильно понял, что датчик давления не передаёт значение давления, а только срабатывает на пороговые значения низкого и высокого давления? Сегодня вытаскивал BSI и судя по пролому в корпусе напротив реле включения мне его уже меняли этой весной - уже была подобная проблема, тогда всё заработало. Наверное буду проверять все ли разрешающие сигналы доходят до BSI. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 9 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 да, датчик пороговых значений Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey22 Опубликовано 11 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Подскажите на какой разъём и номер контакта BSI должен приходить + от пресостата? Сколько вольт туда должно приходить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 11 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 Подскажите на какой разъём и номер контакта BSI должен приходить + от пресостата? Сюда: http://406-club.ru/index.php?s=&showto...post&p=1740 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 15 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 сфоткай датчик давления Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey22 Опубликовано 18 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 (изменено) Нашёл провод на BSI на который должен приходить + с датчика (11 на коричневом разъёме). Напряжение на нем сотые вольта. При подаче плюса напрямую на этот провод на BSI кондиционер начинает включаться с кнопки. На датчик напряжение приходит на 1й контакт, при подключении фишки к датчику с 4 контакте тоже напряжение появляется. Это может говорить о исправность датчика и обрыве провода между датчиком и BSI? Фото датчика прикрепил. Изменено 18 ноября, 2017 пользователем Alexey22 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 18 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Фото датчика прикрепил. Христом богом прошу, уменьши размер фото до <1 мегабайта, иначе завтра его (фото) не будет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 20 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Это может говорить о исправность датчика и обрыве провода между датчиком и BSI? да! причём быстрее всего под капотом. начинай разматывать и осматривать проводку от датчика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey22 Опубликовано 2 декабря, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 (изменено) да! причём быстрее всего под капотом. начинай разматывать и осматривать проводку от датчика Большое спасибо,sab, действительно дело было в проводе идущем от 4 контакта, в том месте, гда он проходит под радиатором была небольшая вставка из другого провода(видимо когда то перетёрся и его поменяли) и из за сырости контакт в cкрутках был плохой(скрутка заизолирована изолентой), теперь поставил термоусадку, надеюсь будет работать. Изменено 2 декабря, 2017 пользователем Alexey22 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 скрутка заизолирована изолентой), теперь поставил термоусадку, надеюсь будет работать. Термоусадка негерметична, в отличие от грамотно намотанной изоленты... Кстати, лучше было бы пропаять... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Не понял, эт чё термоусадка влагу пропускает ? Прокоментируй. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nyf Опубликовано 2 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 Термоусадка негерметична, в отличие от грамотно намотанной изоленты... Кстати, лучше было бы пропаять... "изображение на другом сайте" http://www.wuerthmarket.ru/img/media/pics/b/9/2/p519b8cc01eb92.jpg Такие гермитичны, если изначально обжимать не под дождем и не ставить на постоянных изломах. Вюрт 0555.510.0, также есть аналоги у других производителей. Еще есть "изображение на другом сайте" http://www.wuerthmarket.ru/img/media/pics/9/f/f/p519b8cc6879ff.jpg Вюрт 0771.006.400, это если только термоусадка, без обжимного цилиндра, зато с клеем внутри. Любой из этих вариантов держит долго, если изначально не соединять уже гнилое и мокрое. Правда и изолента, изоленте рознь, намотать её ещё, чтобы на долго было, надо уметь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soulcub Опубликовано 3 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Добрый день, вопрос такого рода. Взял машину, хозяин сказал надо заправить кондер. Проверил муфту принудительно, не щелкает. В пп2000 кондер не видит(только двс, абс и подушки). Должен ли отображаться кондер в пп2000 или он совсем примитивный и нет блока bsi? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
