Подсветка номера
всем привет! подскажите как вытащить плафон освещения номерного знака? зарание спасибо
подцепляешь с одной стороны, и тащишь на себя, тока не помню с какой именно!
+1 Все правильно. Тоненькой отверточкой. Можно втиснуть туда красивые лампочки.
+1 Все правильно. Тоненькой отверточкой. Можно втиснуть туда красивые лапочки.
отверточкой подцепил, выташилось только стекло. лампочка стоит под углом, как она выворачиваеться туда пальцы еле пролазиют, а то я боюсь ее от цоколя оторвать или можно весь плафон выташить?
Там обыкновенный байонетный цоколь - нажал и повернул против часовой стрелки...
лебедец! Это даже в инструкции, которая идет с машиной, написано, т. е. расчитано, что даже жирный тупой лягушатник с этим справится...
гыы а у меня ничего не выварачивалось просто вынимается-вставляется. по ходу прежний владелец моего пыжа вообще был не в курсе этой подсветки. лампочкам на вид было лет 5 =))
так вроде сначала ты хотел плафон вытащить, а не лампу поменять?))
у меня там безцокольные по-моему стоят
Да, я вот сейчас тоже подумал... про байонет я погорячился, бесцокольные там, сам же после покупки выдирал из габаритов светодиоды и ставил из в подсветку номера... извиняйте за неверную инфу... :blink:
да-да, вот такой я чайник))) машиной владею всего месяц, до этого ездил на ваз 09, так что страшно что то сломать, а потом заказывать и ждать неизвестно сколько дней . а лампочки просто выдергиваються, поменял на светодиоды.
Вот тут ты погорячился)))))
Ну да, не спорю B)
че то у меня проблемы с лампами пошли...
одна из ламп подсветки номера не горит, замена лампочки не помогает, как снимается весь плафон???
отверткой плафон со стороны номера поддень
спасибо, на выходных попробую
что я не понял, у всех такой короткий провод к разъему для подключения плафона подсветки номера??? У меня он оказался отклюен, а включить не удалось, т.к. он оочень короткий и нормально втыкнуть не получилось!
Этот провод идет из багажника, за левым фонарем, далее в бампер, попробуй посмотреть, мож его у тя на что-то накрутили
