Сбрасываются настройки печки.
Люди добрые, помогите! Зима наступает, поставил сигналку с а/з, но толку от этого не будет.. Есть проблема, допустим настроил я печку как захотел, какие зоны обдувать, скорость обдува и отключил кондиционер соответственно. Если заведу машину через мин 10-15, то все останется так, как я и настроил, но стоит ей простоять например ночь или несколько часов до охлаждения, как при запуске сбрасываются мои настройки печки, все, кроме установленой температуры. И не важно как заводишь, хоть ключом, хоть автозапуском. То есть я завожу в надежде прогреть салон, а прихожу - салон холодный, стоит включённый кондиционер, скорость обдува на 0. Приходится отключать кондиционер, увеличивать обдув и сидеть ждать, пока прогреется. И так каждый раз, в чем может быть проблема? Как лечить?
проверить питание на блоке климата.
если есть-заменить на бэу
Karsky, при значительных перепадах температуры, бортовая электроника автоматически включается климат-контроль (КК) (и, соответственно, компрессор кондея) и переводит воздушный поток в среднее положение (на торпеду). Скорость потока, после запуска холодного двигателя и при включенном КК, зависит от степени прогрева двигателя...
Вычитал, что кондей включается по умолчанию у нас, значит так и должно быть? У всех включается автоматически? Но зачем он мне чтобы включался, когда зима уже почти..
Изменено пользователем Karsky
Кондей\КК еще и воздух сушит, дабы стекла не запотевали...
отключи датчик давления фреона, и не будет включаться кондей.
а так да, очень странно работает климат, такое ощущение, что его главная задача беречь вентилятор, на автомате медленно крутит
