электрика
Привет Всем,мужики выручайте ,проблема такая при включении вентиляторов охлаждения очень сильно проседают обороты ,машина почти глохнет ,куда копать и что делать ? машинка 97г дорест 1.8 16клап 110кабыл
А вентили то рабочие?
-Попробуй замерить бортовое напряжение на хх, потом начинай включать потребители:
мотор печки на полную
ближний свет
птф
дальний свет
обогрев зад стекла
и наблюдай все время за напряжением, мало ли...
- Потом попробуй на холодную сдернуть фишку с датчика температуры отвечающего за вентиляторы чтоб они (он) включились, будет глохнуть или нет? Если да, но при включении большого числа потребителей все относительно в норме, то ковырять в сторону проводки до вентиляторов и самого вентиля.
- Если при включении вентелей на холодную ничего не происходит, то это реакция на перегрев, тут уже сложнее
Результаты огласи. Может кто еще чего подскажет
На мой взгляд хоть включено все ,хоть выключено ,горячая или холодная просидает одинаково ,винты стоят новые ,хотя и на старых все тоже самое было ,теперь погоню к электрику посмотрим что он найдет ,как что узнаю напишу!
система холостого хода не работает, тоесть мозги не могут либо не хотят добавлять обороты при возросшей нагрузки на двигатель.
Это нормально? При движении задним ходом срабатывает иногда задний дворник. (Пежо 2.0 hdi, универсал, 2000 г.в.).
