Пропадает тяга при сильном нажатии педали газ
Друзья, всем добрый день!
Стала машина проваливать газ при более-менее сильном нажатии на педаль.
Происходит на горячую и в горку, когда жмешь на газ тихонько все едет нормально.
Поменял уже катушки зажигания, но это конечно не в них дело..
Причем когда газ (тяга) пропадает вчера жал еще сильнее и она толчком проперделась и поехала..
В общем подергивает при нажатии газа и пропадает тяга.
Ездил к офицалам - час не могли подключить комп к разъему в итоге рекомендация по замене катушек.
После того как поменяли теперь загорелся чек аэрбэга, косорукие..
Ни у кого подобного не было?
Может бензонасос?
Пробег 194000, движок XU7JP4
Изменено пользователем DehbI4
Сними кожух ремня ГРМ, заведи движок и посмотри как ведёт себя ремень, на холостых оборотах и при перегазовке.
Ок, посмотрю, спасибо за совет! Я его уже разглядывал в этой связи, есть расслоение небольшое, но офицалы сказали что не может быть что это из-за ремня)).
На что обращать внимание? не проскакивает ли?
нее.... Проскакивать он навряд ли он будет. Надо смотреть не скачет ли ремень между распредвалами, при низких оборотах.
(ремень должен идти ровно на всех режимах оборотов, это говорит о правильном натяге) а если прыгает, значит натяжка нарушена и будут затупы при разгоне. У меня так же было, пока не научили правильно натягивать ремень :)
Ок, обязательно посмотрю, тем более что появились вместе с глюком вибрации движка.
А симптомы то очень даже на бензонасос похожи, замерь давление.
Всем доброго времени!
Утром сегодня еле завелся, до смены катушек заводилась без проблем.
Заглушил, завел опять - стала глохнуть.. Завел, погазовал, заработала..
Посмотрел ремень - похоже верхний ролик подбивает, палец ставишь бьет прямо на холостых.
Бензонасос тоже проверю, давно на него грешу.
Катушку старую отмою и поставлю обратно, новую поставили как-то криво, не подошла что-ли..
Как раз завтра выходной, будет время поковыряться. Всем спасибо за советы, буду держать в курсе!
ну причем тут ГРМ то ? родной стоит ? не менял за последнее время ? значит забудь про него.
бензонасос более похож. и еще самый простой вариант - дроссельный узел. почистить , посмотреть как ведет себя РХХ и заслонка
http://406-club.ru/index.php?showtopic=252...%EE%F1%F2%EE%E9
да еще и система выхлопа -с катализатором как ? банки глушителя ?
не надо начинать со сложного , сначала исключи простое.
Вы будете смеяться)) причина оказалась банальна - поплавок в баке залип и бензин кончался периодически... Так что теперь не пропадает тяга))), только вот вчера задымила с запахом бензина - пошёл форсунки смотреть. Всем огромнгое спасибо!
Staz катализатор менял недавно стоит bosal. Выхлоп полностью заменен
