Как понять, какие купить сальники приводов.
Всемипривет. Машина 1,8 литра 6fz. 2001г.
Предыдущий хозяин ставил двигатель rfn 2 литра. Кпп подходит от 1,8 версии двигателя 6fz? Или вместе с двигателем меняется и коробка? Как мне понять, какие сальники заказать? Где я могу посмотреть идентификатор коробки?
И все навесное оборудование взаимозаменяемое или нет?
Изменено пользователем thorn07
Подскажите, никак в упор не найду в elcat сальники приводных валов.
Вин VF38B6FZF81366287.
И под каким номером пыльники внутренних шрузов у меня?
Заранее спасибо.
сальники 3121.44 и 3121.46
под каким номером пыльники внутренних шруcов у меня?
3293 03 - со стороны колес
3287 81 - со стороны КПП
Снял правый привод. На приводе, возле коробки на валу было резиновое кольцо, оно свободно ходило по валу:
<a href="http://radikal.ru" target="_blank" rel="nofollow">http://s019.radikal.ru/i634/1709/17/272f21ee7eed.jpg</a>
http://s018.radikal.ru/i507/1709/35/cdda1cf4b506.jpg
Фотки с двух сторон. Вроде как сальник, но это не сальник. Что это такое? Зачем оно нужно?
В коробке пытался найти сальник - но там что-то странное - вытащил такую пластмасску:
http://s61.radikal.ru/i174/1709/21/6bf660bd3e25.jpg
Что это такое? Кусок сальника или что-то лишнее вынул?
В самом отверстии для вала в коробке вставлено еще какое-то кольцо, я его пока вытащить не могу, видимо это часть от сальника? Я правильно понимаю, что отверстие должно быть чистым, без всяких вставок?
Вот сальник ты как раз и не вытащил, он сидит именно в посадочном месте шруса.
Белая фигулина и резиновая никакого участия в жизни привода не играют, скорее какая то технологическая фигня при сборке (как пластиковые кольца на трубках кондея.)
А эту резинку надо одевать на вал? Или смело ее выкинуть?
смело ее выкинуть
Ок. Спасибо. А случайно не знаешь, где взять стопорное кольцо для внешнего правого шруса? А то через екзист пишет 19 дней. Может от ВАЗа какого подходит?
Какое еще стопорное кольцо? Покажи на схеме, или скинь реф, ибо не припомню там стопорных колец.
Очевидно имеется ввиду пружинное кольцо на шлицевой части вала, которым и фиксируется ШРУС от осевого смещения? Но я не видел, чтобы они продавались отдельно от вала.
да, именно это и имею ввиду.
<a href="http://radikal.ru" target="_blank" rel="nofollow">http://s018.radikal.ru/i528/1709/ba/a3e97f64679e.jpg</a>
Номер 13.
Ее код 3294.06
Такая фиговина, а ждать 19 дней по екзисту.
В принципе, там указан размер 24,36 X 27,36 - 1,5
Может попробую от ваза что-то поискать похожее. Еще как вариант, думаю купить пыльник с ним в комплекте. На екзисте на некоторых фотках есть оно с пыльником вместе.
Да, я тоже покупал пыльники, и там были эти кольца. Но не во всех они бывают, нужно уточнять.
